Serg
Serg
02.08.2008 в 14:31:45
sansan21 написал : Хорошо бы из фторопласта.
Нет, фторопласт не годится как материал для шестеренок - он течет.
Azaz
Azaz
05.08.2008 в 12:22:59
Так и не нашел пока в Москве или области, кто делает единичные пластмассовые детали. Может кто знает?
leonvn
leonvn
Новотроицк
05.08.2008 в 13:36:32
У нас шестеренки для копиров из капролона делают (реально твердый материал, заготовку в виде бруска ножовкой пилить замучаешся), взамен старых сломаных (то же пластиковых). Иногда бронзовые ставили вместо платиковых, шума правда много больше, но работает. Одна знакомая, год назад, на шуруповерт вместо пластиковых то-же из металла делала, только из какого не знаю, до сих пор работает. Вытачивал их токарь на станке. Так что вам осталось найти нормального токаря. А фотку сломанной шестеренки можно?
Azaz
Azaz
09.08.2008 в 15:58:01
Вот фото сломанной шестеренки. Сломаны 2 зуба на большом круге.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
09.08.2008 в 18:22:14
leonvn написал : Вытачивал их токарь на станке
??? выше говорили уже про токаря - токарь вытачивает тела вращения, а не шестеренки
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.08.2008 в 20:42:14
INVERTED написал : выше говорили уже про токаря - токарь вытачивает тела вращения, а не шестеренки
Может и шестеренки, мне, например, выточил шлицевую втулку. Вопрос точности, зависит от кривизны рук токаря.
Serg
Serg
10.08.2008 в 01:54:32
INVERTED написал : токарь вытачивает тела вращения
Довольно несложно выточить на токарном станке куб - и вроде как к телам вращения он отношения не имеет?
Дмитрий Т написал : зависит от кривизны рук токаря
От этого все зависит.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
12.08.2008 в 22:47:59
sansan21 написал : Токарь шестеренку не выточит, только заготовку под нее. Зубья нарезает зуборезчик на зуборезном станке.
Нормальный токарь выточит, не извольте сомневаться. Тока на фото не шестерня, а триб. Но сути это не меняет.
12.08.2008 в 23:33:07
Alex_Penza написал : Нормальный токарь выточит, не извольте сомневаться.
Выточит... Но, если деталь не сделать из двух частей, то толку не будет... На меньшем диаметре нарезать зуб не получится...
Можно использовать старую деталь, изготовить только венец большЕго колеса, и напрессовать его вместо старого, для надёжности добавить два-три осевых штифта.
