03.08.2008 в 08:22:00
Здравствуйте! У меня возникла проблема с электропилой "Интерскол ПЦ-400Э", купленной около двух лет назад. Задал вопрос по ней на сайт Интерскола, но ответа так и не получил. Теперь по делу. При нажатии на кнопку (клавишу) включения пила разгоняется, в течение 3-5 секунд работает и останавливается (при этом кнопка включения остается нажатой). Если отпустить кнопку и еще раз нажать, пила опять запускается и все повторяется снова. Конечно, работать такой пилой нельзя. И еще я обратил внимание, что в процессе работы электродвигатель работает с какими-то небольшими рывками, чего раньше я не замечал. Подскажите, пож-та, что делать? Буду очень благодарен за помощь. Виктор
Serg
Serg
03.08.2008 в 09:51:27
Даже не знаю что и сказать... надо обращаться в сервисный центр. Возможно Вы чего-то не замечаете или не считаете существенным. Сложно ставить диагноз дистанционно.
AIpp
AIpp
Иркутск
03.08.2008 в 22:22:10
Щётки?
Service-man
Service-man
04.08.2008 в 06:21:44
Помнится у этих пил было 2 беды ! Первая- перегорала тормозная обмотка статора, вторая- межветковое якоря !
Несите в сервис !
10.08.2008 в 07:58:05
Ответы неутешительные, но все равно СПАСИБО!
Skobar
Skobar
Псков
14.08.2008 в 09:43:14
Возможно "плавный пуск " сдох наполовину...
Toolman
Toolman
Красногорск
14.08.2008 в 17:40:43
Очень похоже, что вышел из строя ротор. При обрыве одной или нескольких обмоток ротор как раз может работать рывкамим. Плавный пуск скорее всего в норме, но при достижении полного разгона страбатывает защита по току.
Serg
Serg
14.08.2008 в 19:20:44
Toolman написал : Плавный пуск скорее всего в норме, но при достижении полного разгона страбатывает защита по току.
Тогда там не только обрывы, но и короткозамкнутые витки.
17.08.2008 в 11:54:52
Service-man Якоря и статора летят КРАЙНЕ редко. Беда с маслонасосами. Шаги плунжера и привода не совпадают. Были целые партии брака. Блоки плавного запуска бывает пудрят мозги.
Serg
Serg
17.08.2008 в 14:38:38
Interskol написал : Беда с маслонасосами. Шаги плунжера и привода не совпадают.
Крайне маловероятно, чтобы проблема была вызвана неисправностью маслонасоса.
Toolman
Toolman
Красногорск
18.08.2008 в 22:17:57
Interskol написал : Якоря и статора летят КРАЙНЕ редко
То-то якоря закзывать не успеваем - всё покупают и покупают.
