Sergey_G.
Sergey_G.
14.02.2006 в 00:01:48
Задумал обделать ванную и туалет ПВХ панелями. Крепить их обычным образом (на рейки) не хочется. Хочется, чтобы они вплотную прилегали к стенам. Следовательно, их надо клиеть прямо на стены. Решил применить жидкие гвозди. А теперь собственно вопрос: какие могут быть грабли при установке этих панелей приклеиванием, и чем их лучше клеить, помимо жидких гвоздей?
Serg
Serg
14.02.2006 в 03:40:03
Sergey_G. написал : какие могут быть грабли при установке этих панелей приклеиванием
Те, что если стены неровные - панели будут отваливаться. Я бы набурил мелких дыр, заколотил в них деревянные пробки и закрепил бы панели гвоздиками в эти пробки.
Карат
Карат
14.02.2006 в 10:14:02
Вообще то на рейки подобные виды работ принято делать не от хорошей жизни. Стены то ровными как правило не бывают. Вот и имитируют как бы выровненную стену рейками. Если у Вас ничего выравнивать не нужно, тогда клейте без проблем.
Sergey_G.
Sergey_G.
14.02.2006 в 11:21:56
Да, дом панельный, поэтому стены ровные за исключением углов (там наплывы цемента, которые я удалю перфоратором). Меня больше интересует не отвалятся ли жидкие гвозди при влажности.
Dimas (Sapfir)
Dimas (Sapfir)
14.02.2006 в 11:45:40
Sergey_G. написал : Да, дом панельный, поэтому стены ровные за исключением углов (там наплывы цемента, которые я удалю перфоратором). Меня больше интересует не отвалятся ли жидкие гвозди при влажности.
Я клеил жидкими гвоздями для влажных помещений. Панели 2.44х1.20 Что я не сделал, так не напилил побольше распорок - неудобно и неприкольно постоянно подприжимать :)
15.02.2006 в 08:03:31
Себе делал по рейкам типа http://www.stroy-mart.ru/prod/192/0/1459/details.html, очень понравилось, а когда потребовалось вскрыть, то проблем невозникло.
Kara
Kara
Киров
15.02.2006 в 09:46:00
Sergey11 написал : Себе делал по рейкам типа http://www.stroy-mart.ru/prod/192/0/1459/details.html, очень понравилось, а когда потребовалось вскрыть, то проблем невозникло.
Дороговато однако. Если стена прямая, то можно сразу через выступающую полочку панели насквозь отверстие перфоратором и дюбелем в стену. И место экономиться и никаких пустот и лишних затрат.
IMSten_
IMSten_
Самара
15.02.2006 в 10:43:53
"сразу через выступающую полочку панели насквозь отверстие перфоратором и дюбелем в стену"
Себе так и делаю. Нормально получается. В дюбель 6х30 вкручиваю пресс-шайбу (саморез такой. обычно используется при монтаже каркаса под гипсокартон). А еще для утепления и звукоизоляции одной стены (смежная с подъездом) пенотерм подкладываю. Еще не доделал. Закончу - смогу рассказать как получилось.
А пенотерм - это вспененный пенополипропилен. Производитель обещает тепло- и звукоизоляционные качества лучше, чем у пенополиэтилена. Посмотрим.
А вариант с рейками, наверное, удобен при монтаже на потолок (в моей ванной совсем неровный). Но когда начинал делать до этого не додумался. А сейчас уже каркас смонтировал из профилей для гипсокартона. Но вариант с рейками для потолка подходит, если только не планировать встроенных светильников.
Sergey_G.
Sergey_G.
15.02.2006 в 10:50:30
И еще вопрос: какую толщину панелей предпочесть 10 мм или 5 мм?
IMSten_
IMSten_
Самара
15.02.2006 в 11:02:02
По-моему в данном случае толщина - до лампочки. Главное чтобы панели были максимально широкие. У меня французские Exapan - ширина 375 мм. Получается на 1.5 м таких четыре надо. Есть только у них недостаток - стык виден. А есть немногим меньше по ширине но "бесстыковые". Это я когда покупал лопухнулся. Но в общем и так неплохо выглядят. Хотя толщину, пожалуй, стоит оценить с точки зрения - а пролезут ли туда провода. Это если планируете ставить розетки и выключатели и не использовать рейки. По правильному, конечно, под проводку надо штробить при любом варианте. Но я посчитал возможную нагрузку на эту проводку, заложил сечение жил соответствующее и считаю, что нагрев не будет таким, чтобы его опасаться.
И обратите внимание на профили (угловые, плинтуса). Есть ли подходящие под выбранную вами толщину в продаже.
Кстати, угловые профили лучше не использовать. С моей точки зрения некрасиво с ними. Хорошая панель вполне допускает продольный изгиб на 90 градусов. Только надо заднюю стенку надрезать.
Но для этого нужно, чтобы углы были вертикальными. А то при переходе на другую стену сторона панели там окажется не вертикальной.
Sergey_G.
Sergey_G.
15.02.2006 в 13:58:17
Интересная идея, однако. Воспользуюсь :)
