Serg
Serg
07.08.2008 в 02:56:29
Alex___dr написал : Фольмер...
Ну в такие тонкости уже не вдаемся... ;) а за коррекцию спасибо.
Peter2k
Peter2k
09.08.2008 в 00:26:24
С перфоратором определился. Если не будет нареканий за ближайшие пару месяцев (а мало ли, что может быть), то беру 2811FT.
Теперь хочу окончательно определиться с шуриком. Рассматриваю вариант проводного (о причинах - выше) шурика Макиты. Здесь, буду рад всем подсказкам и советам!
upryamez
upryamez
Железногорск
09.08.2008 в 20:23:33
Peter2k написал : А по ценам на услуги особо не в курсе. Может там за эти деньги, кроме полной разводки они ещё шпаклюют и вылизывают штробу и квартиру, в целом.
Нет, за эти деньги вам только проведут и разведут проводку,с установкой розеток и выключателей,подключат светильники- временнные или постоянные - без разницы, остальной ремонт это уже не входит в их обязанности. Насчёт перфа -советую взять Kress 1050 - поверьте, это очень хорошая машина, и по производительности превосходит 2470 и 2450
Peter2k
Peter2k
09.08.2008 в 20:47:59
upryamez написал : Нет, за эти деньги вам только проведут и разведут проводку,с установкой розеток и выключателей,подключат светильники- временнные или постоянные - без разницы, остальной ремонт это уже не входит в их обязанности.
Вы серьёзно??? Пожалуй, стоит рассмотреть вариант пойти в профессиональное русло, а не домашнее дилетантское. :)
upryamez написал : Насчёт перфа -советую взять Kress 1050 - поверьте, это очень хорошая машина, и по производительности превосходит 2470 и 2450
Спасибо, в первом сообщении не поправил, но выбор мой пал на Makita 2811FT - как он, по вашему, относительно Kress 1050?
vermak
vermak
Луганск
14.08.2008 в 23:12:42
И цены - как из золота он... :)
Peter2k
Peter2k
15.08.2008 в 09:59:38
vermak написал : И цены - как из золота он...
Что-то про ПрайсРу посмотрел - не особо "золота" видно, т.е. он где-то 6-7 стоит.
А, заодно, может вы ответиле на вопрос сравнения этой модели с выбранной мною Макитой 2811FT? :)
n-p-n
n-p-n
15.08.2008 в 15:45:01
Так всё-таки, где правда? Тут:
leonvn написал : С FT получается всего на 3 см длиннее, чем без FT.
или вот тут:
leonvn написал : Со сверлильным патроном 2811FT становится длиннее, чем 2811F на 7 см.
Получается, адаптер с патроном от Кресса короче, чем быстросменный патрон у Макиты?
leonvn
leonvn
Новотроицк
17.08.2008 в 10:59:59
n-p-n написал : Так всё-таки, где правда?
Истина, как известно, где-то рядом :) На самом деле и там и там всё правильно. Макита со встроенным СДС+ патроном меньше на 3 см Макиты со сменным СДС+ патроном, и если у последней Макиты установить сверлильный патрон, то она станет ещё на 7 см длиннее.
n-p-n написал : Получается, адаптер с патроном от Кресса короче, чем быстросменный патрон у Макиты?
Ну если вы пишите, что на 62 мм длиннее, то получается на 0,8 см короче. Но ведь можно взять Макиту без сменного патрона и тогда установив такой же переходник с патроном как у Кресса получим то же около 62 мм. Но тут дело не в длине. +- 1-2 см ничего не решают, тут главное, что люфт по любому меньше. И это не главное. Еще важнее, что разница всего 600 руб. за качественный патрон. И даже это не главное. ИМХО самое важное, что СДС+ патрон легко снимается и, в случае загрязнения или износа, легко поддается чистке или замене, без разборки всего перфоратора и обращения в сервис.
kvost
kvost
17.08.2008 в 11:25:10
leonvn написал : Макита со встроенным СДС+ патроном меньше на 3 см Макиты со сменным СДС+ патроном, и если у последней Макиты установить сверлильный патрон, то она станет ещё на 7 см длиннее.
70мм это очень много. У АЕГ с фикстек длина практически неизменна. Хотя там сам перф здоровенный.
leonvn написал : Но тут дело не в длине. +- 1-2 см ничего не решают, тут главное, что люфт по любому меньше. И это не главное. Еще важнее, что разница всего 600 руб. за качественный патрон. И даже это не главное. ИМХО самое важное, что СДС+ патрон легко снимается и, в случае загрязнения или износа, легко поддается чистке или замене, без разборки всего перфоратора и обращения в сервис.
+1
in my humble opinion
n-p-n
n-p-n
17.08.2008 в 17:53:54
2 leonvn
Ясно. Значит, правильно сделал, что уточнял.
Можно. Но см. ниже.
С люфтом у Кресса порядок. Потому что у него адаптер безлюфовый. Только его адаптер патрона на SDS+ и только с его патроном SDS+ практически не люфтит. Так как у адаптера не длинный шлиц, а круглый почти. То есть, осевого люфта нет. Безударный переходник. Можно даже удар не отключать на перфораторе, всё равно, боёк не достаёт до адаптера.
Ну это, конечно. Удобно. Но недешево (это я про приобретение отдельного быстросменного патрона. Он не 600 рублей, небось, стоит ;)) В случае Кресса SDS+ несменный, но патроны на адаптере можно менять, как перчатки. Хошь, ЗВП, хошь СЗП с блокировкой...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
17.08.2008 в 19:00:36
n-p-n написал : Ну это, конечно. Удобно. Но недешево (это я про приобретение отдельного быстросменного патрона. Он не 600 рублей, небось, стоит
А какой смысл приобретать патрон отдельно? Если брать перф с быстросменным патроном, так он уже есть в комплекте (у Боша получается 500 р, а патрон Рем, между прочем), а если брать перф без быстросменного патрона, то куда его присобачивать, если покупать отдельно, "патрон"-то не съемный ;).
