BM3000
BM3000
Омск
29.09.2008 в 20:01:16
А к Atmege приделать IR2112 с притянутым к земле верхним драйвером. И ничего заказывать не надо.
sam_soft
sam_soft
30.09.2008 в 10:47:44
Aziat написал : tiny26 и ее сестры, в отличии от меги8, заточены под двухтакт аппаратно
Вот насчет 26- эт не так. Тыж сам говориш что дэд там практически неуправляем. В общем это практически ботва. А вот новые его бранчи 261 , 461. 861 более продвинуты. Дэд там програмируемый и в очень шароком диапазоне.
BM3000 написал : зачем высокоскоростная шим
А при чем тут шым к мегагерцам тактовой?
20 мегагерц тактовой это для считалки куул. Это выйдет гденидь 15 лимонов команд в сек, в среднем.
Aziat
Aziat
04.10.2008 в 19:36:33
2 книжки - в сумме больше 12 Мб Микроконтроллеры AVR в радиолюбительской практике
chernooleg
chernooleg
Саратов
16.11.2008 в 16:59:54
Сотворил пока только программатор от USB http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.prog/avr910_usb_programmer.htm
ksa
ksa
23.11.2008 в 22:36:18
Если тема про помехи в канале датчика температуры еще актуальна, то могу посоветовать следующее: Во-первых, совсем не лишне было бы _посмотреть_ что действительно получает контроллер. А уже на основании увиденного делать выводы о методах обработки. Может там шум спошной, лишь отдаленно коррелирующий с желаемыми данными. Т.е., если есть интерфейс с компом, то в контроллере данные с АЦП прямо посылать на комп, записать массив выборок в файл и проанализировать. Можно кроме АЦП температуры параллельно передавать информацию о событиях в управлении сварочником, чтобы потом можно было синхронизировать причины и следсвтия возникновения помех. К тому же, получив однажды достаточное количество тестовых наборов с помехами, можно отлаживать алгоритм фильтрации уже чисто на компе на любом языке программирования (хоть на VBA в Excel :D ) не мучая железо. А можно и самостоятельно возможные предполагаемые помехи в сигнал втыкать.
Если имеют место редковыскакивающие выбросы, то их эффективнее всего подавлять медианным фильтром.
После медианного фильра можно сравнить дельту i и i-1 выборки на предмет непревышения некоторого порогового значения (максимально возможная скорость изменения температуры с запасом).
Ну и проверка значения на попадание в разумные пределы тоже не помешает (тоже после медианного фильтра, разумеется).
Если есть желание более надежно защитить агрегат от перегрева, то тут только дублирование (датчиков) поможет. Ведь никто не исключает возможность, если аналоговую часть заест в области заниженных показаний. Для случая двух датчиков достаточно принимать решение о перегреве по "ИЛИ". Т.е., если хоть один показал превышение температуры, то аварийный режим.
KhAndr
KhAndr
Климовск
02.12.2008 в 10:20:00
Приветствую. Я так и не понял. Кто-нибудь что-нибудь работающее сделал? Сделали-бы просто отдельный модуль с низкоточными выходами для мостовой схемы на частоту 100кГц для сварочного инвертора. А дальше остальные, кто захочет, пусть согласовывают с силовой частью. В программировании я никак а вот готовый контроллер в котором зашиты разные ВАХ для сварки я бы спаял бы.
sam_soft
sam_soft
02.12.2008 в 15:28:38
KhAndr написал : Кто-нибудь что-нибудь работающее сделал
Ну канешна сделали, мостов правда не фанат, однотакты а еще лучше одноключевые схемы, как то больше по душе. Менее ибатории, а резалт практитески тот жа. В моих касых и фиксачах все напичкано програмульками, под завязку. Аж прет через горляк.
1monos
1monos
Минск
02.12.2008 в 15:32:58
KhAndr написал : Кто-нибудь что-нибудь работающее сделал?
Наверное сделали и не один, читать надо ...
KhAndr написал : Сделали-бы просто отдельный модуль с низкоточными выходами для мостовой схемы
KhAndr написал : я бы спаял бы
Это что-то типа мастеркита :)
1monos
1monos
Минск
10.12.2008 в 22:48:21
Для кого-то, может быть это не новость, но вот нарыл интересныe чипы dsPIC30F1010, XXXXXXX2020, XXXXXX2023. Описание одного из модулей:
*Модуль генерации ШИМ для источников питания
В июле 2006 года компания Microchip анонсировала три новых микроконтроллера семейства dsPIC30: dsPIC30F1010, dsPIC30F2020 и dsPIC30F2023. Эти микроконтроллеры содержат два уникальных модуля – модуль генерации ШИМ для управления источниками питания (PSPWM - Power Supply PWM) и модуль универсального компаратора (SMPSC - Switch Mode Power Supply Comparator).
Эти контроллеры позиционируются для разработки корректоров коэффициента мощности, импульсных (в том числе регулируемых) источников питания, построенных по всем возможным схемам.
Структура модуля PSPWM похожа на структуру модуля управления двигателями. Отличие состоит в большей гибкости настроек и измененном методе тактирования. В системах электропитания модуль PSPWM может работать совместно с модулем SMPSC, который в данном случае предназначен для организации обратной связи.
Основные характеристики «связки» PSPWM + SMPSC:
  четыре генератора ШИМ. Каждый имеет два выхода (всего восемь), которые могут работать в противофазе. Каждый генератор имеет независимую временнУю базу, что позволяет реализовать следующие режимы работы:
      o
        стандартный ШИМ
      o
        комплементарный ШИМ
      o
        противофазный ШИМ
      o
        многофазная система ШИМ сигналов
      o
        ШИМ с регулируемой фазой
  все четыре ШИМ генератора позволяют изменять в реальном времени частоту сигнала, коэффициент заполнения, сдвиг фазы.
  поддержка паузы переключения для защиты мощных ключей от сквозного тока.
  генераторы обладают уникальной разрешающей способностью по времени: (при 30 MIPS) разрешающая способность коэффициента заполнения – 1.1 нсек, разрешающяя способность схемы задержки на переключение – 4.2 нсек, разрешающая способность сдвига фазы – 4.2 нсек, разрешающая способность установки периода ШИМ – 8.4 нсек. Такие параметры позволяют на выходе модуля получить ШИМ сигнал с частотой 937 кГц и диапазоном регулировки скважности 10 бит.
  независимые входы аварий – общий и перегрузки по току.
  каждый ШИМ генератор имеет схему сравнения для запуска АЦП.
  универсальный компаратор имеет 16 входов, 10-битный ЦАП для установки опорного напряжения.
  в качестве опорного ЦАП может использовать внешнее напряжение, 50% напряжения питания, внутренний стабильный (1%) источник опорного напряжения 1.2 В.
  компаратор может запускать любой из 4 ШИМ генераторов, вызывать прерывание. Схема строба прерываний подключена к компаратору через настраиваемый НЧ фильтр.*
Корпус 28 и 40 ног, на их фоне 16ф886(7), которые я пользую, теряются. Цена ок. 7 у.е. за 2020. Заказал парочку на пробу.
dersp
dersp
Сочи
11.12.2008 в 02:33:20
Привет, 1monos. Очень интересная вещь, будут результаты тестов, или практического применения, обязательно дай знать. Удачи.
tig0r
tig0r
Тольятти
12.12.2008 в 15:00:19
О как раз dsPIC30F2010 dsPIC30F2012 dsPIC30F2020 завалялись.
