Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
07.08.2008 в 11:14:01
есть слиток алюминия толщиной 400мм, 1560х3700 надо получить 8-10 кусочков.
чем резать ? это конечно попроче чем в теме как разделать кусок железа но тоже еще та задачка)
завод не предлагать, мечи лазерные тоже. плит будет много так что надо думать как резать.
*Pasha*
*Pasha*
07.08.2008 в 13:32:22
Нанороботов с нанопилами напустите!:)
Если серьёзно, то вполне заводской масштаб, так что и станки соответствующие необходимы, имхо. Ну не ножовкой же двуручной резать??!
Холостяк
Холостяк
07.08.2008 в 14:15:26
Petrov_kamensk написал : надо получить 8-10 кусочков.
Листов или болванок...как резать то?;)
Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
07.08.2008 в 14:18:23
завод вопервых не каждый заводж берется такое далать а точней всего один тот самый который их когдато сделал. но цену за раздерку выкатывает такую что экономически не интересно. алюминий ныньче дешев и все дешевеет и дешевеет. а стоимость работ растет.
вес слитка 6 тонн, так что в печку тоже не засунуть.
появилась мысть не станок искать а чтото типо циркулярки но асфальту, ну и опустив ее на плиту резать по месту.
*Pasha*
*Pasha*
08.08.2008 в 15:42:16
попробовать циркуляркой с победитовым диском пройти по периметру - "наметить", после - какой-нить режущей цепью. Хоть от бензопил собрать энное количество... Только напаять на них победитовые зубья... И не торопясь, со смазкой.... ХЗ, в порядке бредовой идеи в общем:)
lex2202
lex2202
Витебск
08.08.2008 в 19:23:36
Вам надо создать сообщество пилителей слитков ,объединиться, ведь походу слитков таких у вас там дофига по Москве разбросано и глядишь чё нить придумаете. Как совет предложите скульптору какому типа Царителли может он из него какой памятник выпилит сдуру
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.08.2008 в 19:42:34
алмазным или каким-то канатом. станком. а?
wdomowoj
wdomowoj
10.08.2008 в 06:38:13
Существуют ленточные пилы(в деревообработке) Если подобрать режимы резки и охлаждающ. жидкость(лучше всего - спирт) ИМХО все возможно.
ELan
ELan
11.08.2008 в 02:29:08
wdomowoj написал : Существуют ленточные пилы(в деревообработке)
Существуют не только в деревообработке,и именно для этого и применяются - получить очень узкий и ровный распил (и очень быстрый!) с минимумом отходов :) Но под имеющийся слиток размер станка должен быть соответствующий!!!И цена его ...:a
Вообще,в любительских условиях ,задача - из разряда"Пилите,Шура,пилите -она золотая!!!":eek:
ARN
ARN
Владивосток
11.08.2008 в 03:27:02
ранше пилили толстостенные алюминиевые трубы (200-500 мм диаметром) специальным станком- пилой.
Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
11.08.2008 в 10:40:52
пока единственное реально предложенное решение это брать ленточную пилу
крепить слиток консольно и начинать его с торца резать на полоски по ширине. причем сам слиток предлагается не двигать в передвигать ленточку. надо ленточку с размерами ширина зоны реза от 450мм, высота портала от 500 мм - те узкую и высокую.
