D63
D63
Самара
07.08.2008 в 11:21:38
Стоит ДИФ ИЭК 63А 32мА, ниже - автомат С16. Выключаю автомат, начинаю перекусывать провод в розетке и диф выбивает. Объясните плз почему так происходит.
Ктати, мои электрики говорили, что после нескольких сработок ДИФ/УЗО нужно менять. Это правда?
sergey_sav
sergey_sav
07.08.2008 в 11:24:51
  1. Автомат после дифа однополюсный?
D63 написал : после нескольких сработок ДИФ/УЗО нужно менять
Так дифов не напасёшся... Чушь!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.08.2008 в 11:52:20
2D63 По всей видимости, при перекусывании замкнули N и РЕ, сработка дифа при этом - это нормально.
D63
D63
Самара
07.08.2008 в 12:04:16
sergey_sav: автомат однополюсный
Kamikaze: т.е. это из-за того, что в РЕ есть какое-то напряжение? Если так, то товарищи из соседних веток не правы, говоря, что электронные (и дешевые?) дифы не срабатывают при пониженном напряжении - значит срабатывают.
Sonic
Sonic
07.08.2008 в 12:10:53
Нет, в PE нет напряжения. Просто в момент перекусывания кабеля кусачки действительно замыкают между собой жилы. Фазная отключена, она никакой роли не играет. А вот между N и PE в этом кабеле действительно есть крохотная разность потенциалов, она обусловлена падением напряжения на сенсоре дифа. У вас судя по всему классическая схема: один диф, после него несколько автоматов. Остальные потребители ведь включены, ток через диф идет. В момент замыкания N и PE в перекусываемом кабеле вы закорачиваете один полюс дифа, он распознает это как утечку и выключается. Явление свидетельствует об исправности дифа, только и всего. "Пониженное напряжение" имеется в виду питающее (то которое подводится к дифу, между L и N). Оно у вас не понижено.
D63
D63
Самара
07.08.2008 в 12:18:02
Всем спасибо
