r155
r155
07.08.2008 в 12:57:50
Смотрел-смотрел, с муфтой нашел только Makita 9079SF, Бош с Метабой ничего не пишут, стало быть не делают - вопрос - так ли это и если не делают, то почему - диски не клинит? P.S. Девайс в подарок нужен (именно 230 нужна), посему чем больше наворотов, тем лучше (в разумных пределах - хилт и фестул в ад:)).
kvost
kvost
07.08.2008 в 15:48:08
r155 написал : Девайс в подарок нужен (именно 230 нужна), посему чем больше наворотов, тем лучше (в разумных пределах
Вообще то 9079 это спец УШМ для работ по камню. Металл режет, но не так быстро (обороты 6000 против 6600 у обычных). Вообще у Макиты муфта SJS есть не только у 9079.
r155 написал : Бош с Метабой ничего не пишут, стало быть не делают - вопрос - так ли это и если не делают, то почему - диски не клинит?
Любая УШМ крайне травмоопасный инструмент. Тем более 230мм - практические навыки работы с таким инструментом просто необходимы (без оных даже подходить не советую).
in my humble opinion
Макита
Макита
07.08.2008 в 16:10:45
Kvost написал : практические навыки работы с таким инструментом просто необходимы
А чем она настолько опасна? Я до весны этого года болгарку в руках не держал :) Однако, пришлось взяться и первой моей болгаркой оказалась именно 230, даже не знаю, как называется, какой-то совецкий ноунейм . Пока жив. Хотя железа, кирпичей, блоков и асбестовых труб попилил немеряно. Бывало, диск рвался у самого основания - получался бублик. Но не более того. Что я сделал не так, что до сих пор жив?
kvost
kvost
07.08.2008 в 16:25:54
Макита написал : А чем она настолько опасна?
А как думаете вы? :)
Макита написал : Что я сделал не так, что до сих пор жив?
Это, скорее исключение, чем правило.
Liki
Liki
07.08.2008 в 16:35:15
ну вот http://www.milwaukeetool.ru/int%5Cru%5Cru_products.nsf/vwToolsLink/264546D009C09A13C125749D006852B0?OpenDocument&nav1=pro
Макита
Макита
07.08.2008 в 16:40:02
2Kvost
Никак не думаю, поэтому и спрашиваю. По мне, так 230 менее опасна из-за 6 тыщ оборотов, чем более мелкие болгарки с 10 тыщ. оборотами.
r155
r155
07.08.2008 в 16:57:02
2Kvost 230 конкретно под стройку нужна (бетон, кирпич - коттедж), ооочень редко железяки потому 9079 и глядел, ну муфта, имхо, на любой не помешает, тем более 230, ну и на подарке грех экономить.
r155
r155
07.08.2008 в 17:03:03
2Liki - а муфта где? у этой нету http://www.milwaukeetool.ru/int%5Cru...ent&nav1 =pro
INVERTED
INVERTED
Барнаул
07.08.2008 в 17:12:01
Макита написал : По мне, так 230 менее опасна из-за 6 тыщ оборотов, чем более мелкие болгарки с 10 тыщ. оборотами.
то есть мощность в расчет вы не берете ?
kvost
kvost
07.08.2008 в 17:56:51
INVERTED написал : то есть мощность в расчет вы не берете ?
И крутящий момент. При клине так рвет, что мало не покажется.
r155
r155
07.08.2008 в 21:11:57
2Liki
Liki написал : http://www.milwaukeetool.ru/int%5Cru...ent&nav1 =pro
Был неправ, вспылил :) Чтобы правды докопаться пришлось каталог качать, на сайте инфы 0. Где ее в Москве найти и денег сколкько стоит?
