sergey_sav написал : Кто больше?
Блин, детский сад какой-то ... :a
08.08.2008 в 16:14:12
08.08.2008 в 17:11:28
avmal написал : Блин, детский сад какой-то ...
Это, батенька, аукцион! :)
08.08.2008 в 17:49:36
Manlicher написал : Это, батенька, аукцион!
Выходит мне теперь впору на 50А для плиты автомат предлагать? :a
08.08.2008 в 17:51:06
Смешно бывает с трудом после. У нас Энергоснаб или как там,короче делали простую реконструкцию подъездных щитов в районе,так неважно какая квартира, трёшка или однушка, смотрю, всем поставили С50, разводку этих автоматов сделали проводом жёлто-зелёного цвета и эта делает официально организация которая как бы должна делать не просто правильно,но и с учётом нормативов, а дом 81 года,ну да,есть электроплиты,но что-то как то под сомнения что на этаже три квартиры и все если возмут свою мощность,стояк в доме выдержит? (кстати отгорания нуля на моей фазе уже было).
Мишутк написал : Духовка обычно около 2-2.5 КВт. Поскольку все делается для себя, то, к примеру, духовку и микроволновку можно повесить на один автомат и не пользоваться ими одновременно. Т.е. вешать на одну линию такие потребители, которые вместе работать должны очень редко.
Вот именно,если делается для себя и чтобы потом жене не кричать,..."духовку не включай пока в микроволновке мясо размораживается":) ....надо делать отдельными розетками(группами)!
08.08.2008 в 20:48:47
Vlad(kam) написал : Вот именно,если делается для себя и чтобы потом жене не кричать,..."духовку не включай пока в микроволновке мясо размораживается" ....надо делать отдельными розетками(группами)!
Ну, а какие есть варианты, когда в доме печка, чайник, духовка, тостер да кофеварка? Три, четыре линии в кухню тянуть? Ну так же можно дойти до того, что на каждую розетку по автомату тянуть. Где-то золотая серединка прячется.
08.08.2008 в 22:12:53
sergey_sav написал : С25 на плиту забраковали за ненадобностью, теперь С40... Кто больше?
avmal написал : Выходит мне теперь впору на 50А для плиты автомат предлагать?
У меня на плиту вообще стоит С16, и не выбивал ни разу :), поскольку более двух конфорок одновременно не включаем (плита электрическая "Greta", 6 кВт (5кВт мощность варочной поверхности+2кВт мощность духовки, механический блокиратор ограничения мощности) без особых наворотов). Дом изначально с газовыми плитами (но у некоторых стоят электроплиты, и у некоторых с газоэлектрической варочной поверхностью+электродуховка).
08.08.2008 в 23:10:03
Во блин... развели, если плиты нет то ставь на 16, свет на 10, узошку вводную на 50, я не пойму в чем загвоздка то, просто в самом начале вопрос неверен, да и непонятно зачем менять если работает, что глобальный ремонт с перетяжкой силы? али просто старые автоматы жить не дают, обычно такие замороки когда дачу квадратов на 400 с маф или квартира комнаты на 3-4 где две ванны холлы и прочая отопительно-охладительная-моющая техника вплоть до саун ... а тут сомнения можно ли на 2.5 квадрата повесить духовку и свч... да почему нельзя... я скажу что и холодильник можно и еще запас будет.
08.08.2008 в 23:10:44
Мишутк написал : Ну, а какие есть варианты, когда в доме печка, чайник, духовка, тостер да кофеварка?
Ну чайник например и тостер с кофеваркой работают меньше,чем таже духовка(печка),так что надо группировать так,чтобы процент одновременного использования приборов на одной группе(розетке) был минимален, а духовка всё таки если включают,то минимум на 20-40 минут,а то и более.
Мишутк написал : Ну так же можно дойти до того, что на каждую розетку по автомату тянуть.
Ну не совсем так,можно вывести скажем 2 группы чисто на фартук кухни,как раз этих двух групп (на каждую группу скажем по 2 розетки) за глаза хватит на мелочные приборы,как кофефарка,тостер,миксер,комбайн,да и тот же чайник или\и микроволновку также можно включать, а в целом сделайте удобство на кухне и вернётся сторицей Вам. Тем более если почитать,кухня была и есть в категории самого электропотребляемого участка в квартире, а с учётом ещё и растущих возможностей и приспособлением.:-)
10.08.2008 в 17:04:28
Вводное УЗО не ставить, чтобы в темноте после прикосновения к фазной клемме не бегать...
по поводу плиты - детский сад, действительно. Посмотрите мощность электроплиты (у меня ЗВИ 5020 - 8,5 КВТ). Для расчета тока делим 8500 на 220 и получаем 38, (63) А, следовательно АВ С40. Понимаю, когда дом с газом, ставят на ввод С25, и люди, от боязни взрыва и от желания удобств, готовят при одной единственной ЛБ-36 над плитой (всё остальное выключено) (так нужно делать, если много готовится на большой мощности). А в доме с большой мощностью (с электроплитами официально) нафига такие заморочки(нельзя четыре конфорки и духовку на полной мощности включать)
А с розетками - 2 линии (не считая духовки, тк на неё обязательно отдельная)
10.08.2008 в 17:29:05
небольшой оффтоп: а если стоит два подряд 40А автомата, то при КЗ в конце линии сработают оба сразу скорее всего, да?
10.08.2008 в 19:32:40
gesper написал : а если стоит два подряд 40А автомата, то при КЗ в конце линии сработают оба сразу скорее всего, да?
Так точно.
