Freddi Mer
Freddi Mer
10.08.2008 в 20:20:00
Вот интересно не проще ли на цепной пиле установить на конец шины кожуж и тогда никаких проблем с обратным ударом не будет.И кстати есть такая модель бензопилы Homelite с кожухом на шине.Называется safe tipe.Но зачем-то производители устанавливают цепной тормоз.
n-p-n
n-p-n
10.08.2008 в 22:49:04
2 Freddi Mer это делают для специальных приёмов работы с пилой, которыми пользуются профи. Например, запил перпендикулярно стволу при валке больших деревьев. А так-то, да, чайникам лучше с кожухом.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
10.08.2008 в 23:22:59
Freddi Mer написал : .Но зачем-то производители устанавливают цепной тормоз
Доп. средство безопасности лишним никогда не будет - ошибиться может любой, даже мастер.
hitman_II
hitman_II
10.08.2008 в 23:40:16
Freddi Mer написал : Вот интересно не проще ли на цепной пиле установить на конец шины кожуж и тогда никаких проблем с обратным ударом не будет
и врезки концом шины тоже
БОРОДАТЫЙ написал : Доп. средство безопасности лишним никогда не будет - ошибиться может любой, даже мастер.
имхо оно только будет мешать, ограничивая обзор, например при пилении горизонтально ориентированной шиной, проще говоря на боку на самом деле господа, обратный удар имхо не так страшен ”не так страшен черт, как его малютка” :)
если следовать инструкции и крепко сжимать рукоятки пилы, добиться обратного удара довольно проблематично
Инженер
Инженер
Лениногорск
11.08.2008 в 09:29:48
hitman_II написал : если следовать инструкции и крепко сжимать рукоятки пилы, добиться обратного удара довольно проблематично
Проблематично на маломощных пилах с цепью с мелким зубом но всеж таки возможно. У меня небыло так как постоянно контролирую кончик шины что бы и как не пилил. Но отпрос наза всей пилы получил при зажиме. Толкнуло знатно. Даже на шаг назад отступил. Так что и 1,5 кВт тоже сила.
Но никогда и никому не рекомендую брать с кожухом на конце. В этом случае вы сможете лишь заниматся орезкой веток и распилкой самых тонких бревнышек. Просто надо быть предельно аккуратным. Волков боятся в лес не ходить. Можно перефразировать: Пилы боятся - дров не пилить! Инструмент не надо боятся, его надо знать и уважать!
ur5imw
ur5imw
11.08.2008 в 14:19:03
Freddi Mer написал : Но зачем-то производители устанавливают цепной тормоз.
ЭТо требование стандартизации.Шина относиться к расходным материалам и поэтому её легко заменить.к тому же Вы должны работать в звукопоглощающих наушниках и в защитном щитке или в очках, но почему то этот вопрос не поднимается.
hitman_II написал : на самом деле господа, обратный удар имхо не так страшен ”не так страшен черт, как его малютка”
Один раз пришлось испытать его своими яйц... ,выжил .,ручку пилы(под правой рукой) кинуло прямо в пах.хорошо что пила была тяжелой .Один раз кинуло в ЛЭП ,незнаю как на вытянутой руке смог удержать пилу пробками вниз,держа ее правой рукой(5 кг).Опасно ,когда пилу кинет на высоте !!!
hitman_II
hitman_II
11.08.2008 в 14:47:34
Инженер написал : Инструмент не надо боятся, его надо знать и уважать!
и это правильно :)
ur5imw написал : Один раз кинуло в ЛЭП ,незнаю как на вытянутой руке смог удержать пилу пробками вниз,держа ее правой рукой(5 кг).Опасно ,когда пилу кинет на высоте !!!
это все понятно, ну соратники-пилильщики, надо же учиться правильным приемам работы учитывать физику процесса резания и поведение материала при распиле, тогда зажимать будет меньше и глядишь обратного удара не будет
ur5imw
ur5imw
11.08.2008 в 23:08:45
hitman_II написал : надо же учиться правильным приемам работы учитывать физику процесса резания и поведение материала при распиле, тогда зажимать будет меньше и глядишь обратного удара не будет
иногда бывает - или ТАК или подругому не получиться.Приходиться выбирать -ТАК
