Доброе время суток!
Subj.
Типа такого видел, вроде, у Макиты. Кто пользовал? Удобно? Развесовка - ? Основной плюс должен быть вес. Как на самом деле? Для мебельщиков подойдет?
14.02.2006 в 19:52:32
Доброе время суток!
Subj.
14.02.2006 в 19:59:24
Видел где- то на форуме отзыв. Помнится, человек жаловался на слишком жесткую муфту- мелкие саморезики плохо крутить. А жаль, маленькому легкому аппаратику как раз бы мягкую муфту неплохо иметь.
14.02.2006 в 20:14:44
Пользуюсь Макитой 6019D уже лет пять, инструмент очень приличный, легкий, но, усилие затяжки на минимуме, на мой взгляд, великовато (в сравнении с AEG). Проблем никаких с надежностью не было, только банки в аккумуляторах в прошлом году заменил.
14.02.2006 в 23:16:12
Мне инструмент этот от Интерскола не понравился. Как то не так в руках лежит я бы сказал неудобный. Но это мои мысли. Может у вас все подругому будет.
Еще из минусов зарядка 3-5 часовая, то есть плюшевая.
Из плюсов, то что в наборе идет второй аккум. И еще кейс. =)
15.02.2006 в 09:34:56
Посмотрите: Аккумуляторные дрели-шуруповерты, модель 2972
15.02.2006 в 10:51:27
kolank написал : Как то не так в руках лежит я бы сказал неудобный.
Первое впечатление. Закрутив пару десятков шурупов, я проникся этой идеей. Непривычно, но вполне удобно, определенные плюсы в плане эргономики есть, правда на словах трудно передать - надо немного поработать, просто подержать в руках недостаточно...
kolank написал : Еще из минусов зарядка 3-5 часовая, то есть плюшевая.
Ну это неправда! В инструкции указан 1 час, на практике конечно поболе: примерно 1,5 ч. Про 3 или уж тем паче 5 часов и речь нет!
kolank написал : Из плюсов, то что в наборе идет второй аккум. И еще кейс. =)
Кейс хороший, удобный: все причиндалы помещаются без проблем и еще место остается. Расстроила комплектация битами: иллюзий я не питал, но "убитый в ноль" 20-ю саморезами "позидрив" это уже совсем край...
15.02.2006 в 11:28:36
2iGor_78
Тот, что у Вас на картинке для мебельщиков не подойдёт. На сборке мебели важны: большой ресурс аккумов, быстрая зарядка, мощный металлический редуктор, мягкая муфта и autolock для дотяжки саморезов вручную и желательно отсутствие бзп патрона для уменьшения габаритов (это не шурик).
Т.е. нужна профессиональная машина, Интерскол - игрушка. Больше других подходит для работы на сборке мебели (для бригад), Метабовский PowerMaxx в полной комплектации: с угловой насадкой, патроном и 2-мя аккумами. Дорого, но штука надёжная и удобная. То что надо, закрутить винтик можно в любой щели.
15.02.2006 в 13:05:58
2 Dim23. Я просто посмотрел на эту модель. Внимательно посмотрел на все. И скажу вам, что зарядка точно такая как у моего второго шурика. Трансформатор и сам зарядник , в котором скорей всего резистор. Так что на часовое он не тянет по моим наблюдениям.
15.02.2006 в 13:09:48
я засекал время зарядки, правда "плюс-минус" т.к. не стоял над зарядником, глядя на лампочку, а просто поглядывал раз в 10-15 мин. Зарядка полностью пасаженного аккумулятора занимает около 1,5 часа.
15.02.2006 в 14:33:27
Не далее как вчера держал в руках такие Макиты и Интерскол, сравнивал с традиционными шуриками Макита (6270 и 6260). Искал то, что покомпактнее. Так и не понял, в чём их преимущество. Момент слабее, ёмкость АБ меньше, масса, габариты и цена примерно одинакова. В обычном шурике АБ выполняет роль противовеса, а здесь нет. Хват у них, примерно как у ПМ. Почему-то такая аналогия пришла в голову, когда взял в руку.
16.02.2006 в 05:18:25
Bhead написал : 2iGor_78 Тот, что у Вас на картинке для мебельщиков не подойдёт. На сборке мебели важны: большой ресурс аккумов, быстрая зарядка, мощный металлический редуктор, мягкая муфта и autolock для дотяжки саморезов вручную и желательно отсутствие бзп патрона для уменьшения габаритов (это не шурик). Т.е. нужна профессиональная машина, Интерскол - игрушка. Больше других подходит для работы на сборке мебели (для бригад), Метабовский PowerMaxx в полной комплектации: с угловой насадкой, патроном и 2-мя аккумами. Дорого, но штука надёжная и удобная. То что надо, закрутить винтик можно в любой щели.
Спасибо. А кто из шуриков прижился среди ваших мебельщиков на долгое время по эргономике и надежности?
