Smith Dmit
Smith Dmit
Саратов
14.08.2008 в 18:49:48
Всем Доброго дня, вечера, ночи....
Ситуация в следующем: От ВЛ до щитка в доме планируется СИП-4 2х16. Далее вводной автомат S202-С50 (АВВ), Эл.Счетчик, УЗО. Вот здесь и засада. Заказал конторе УЗО и автоматы, все АВВ. Но они, заразы, напутали с одной позицией. А ждал 2,5 месяца. В качестве вводного УЗО хотел F202 А S 63/0.1, а получил F202 AC 63/0.1 ! Далее по цепям еще будут установлены УЗО более "мелких" номиналов и уставок, типа 40/0.03, 25/0.03, 16/0.01. Вопрос: Оставить имеющееся УЗО, или потребовать замены (естественно с доплатой, и значительной!:a ), достаточно ли его характеристик в качестве вводного ("противопожарного")? Всем спасибо!
14.08.2008 в 19:26:56
Smith Dmit написал : достаточно ли его характеристик в качестве вводного ("противопожарного")? Всем спасибо!
А другим УЗО которые дальше ставите не верите, любое УЗО до 0.5А выполняет эту кавычкастую функцию.(если есть третий провод)
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
14.08.2008 в 20:10:16
Оставьте это, раз купили уже.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
15.08.2008 в 01:15:44
я бы поменял - ставить на ввод неселективное - себя неуважать ИМХО
Smily
Smily
15.08.2008 в 09:31:38
Если вводное УЗО - не селективное (без буквы S), то при утечке в одной из групп - возможна сработка и вводного узо.
Sonic
Sonic
15.08.2008 в 10:12:37
Smily написал : Если вводное УЗО - не селективное (без буквы S), то при утечке в одной из групп - возможна сработка и вводного узо.
Это если номиналы одинаковые. Если разные, то уже нормально работает.
Smily
Smily
15.08.2008 в 10:15:55
Sonic написал : Если разные, то уже нормально работает.
Нет. Нужна разница номиналов не менее чем в 3 раза + разница во времени срабатывания не менее чем 3 раза. И тогда будет ГАРАНТИРОВАННАЯ селективность.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.08.2008 в 12:20:04
Smith Dmit
АС вместо А - совершенно некритично для вводного УЗО.
Что не типа S... Критично это или нет - Вам должно быть виднее. Чай не атомная электростанция или аэропорт - можно и ручками взвести в случае чего. А при отъезде вручную отключать ненужные линии (внешние в особенности), чтобы холодильник и всякие-разные охранные системы случайно не отключило.
100Myx
100Myx
15.08.2008 в 12:44:19
Из описания F 200 A S F 200 типа A, селективные Назначение: защита от переменного синусоидального и постоянного пульсирующего тока утечки на землю с преднамеренной задержкой срабатывания, позволяющей сначала сработать устройствам защиты, расположенными далее в цепи (более подробная информация о селективности приведена в техническом описании), защита при косвенном прикосновении, отключение электропитания цепей с резистивными и индуктивными нагрузками.
Утечки ведь бывают разные могут и выйти за предел 0,1А - вырубится всё.
Smith Dmit
Smith Dmit
Саратов
15.08.2008 в 17:35:08
Благодарю всех откликнувшихся.:applause:
Все же делаю вывод: перезаказывать "S". Хотя "зеленая" из-за угла так и таращится, просят за АВВ "S" - 8.300 р. :cool: И ждать опять больше 2-х месяцев, но, видимо, спокойствие собственной нервной системы дороже...
avmal
avmal
15.08.2008 в 18:51:36
Smith Dmit написал : просят за АВВ "S" - 8.300 р.
А Астро-УЗО у вас не встречается?
