vr_1975 написал : Именно так и сделал. Облудил и спаял. Имеет смысл переделать?
Да. Под прижимом в клеммнике не должно быть мягкого припоя.
Например, скрутить провода не до конца, оставив за скруткой необлуженные концы, сложенные плоско-параллельно под последующий зажим в клеммник.
Можно открутить виток от имеющейся скрутки (заодно проверится качество пайки - при разрывании качественно спаянной скрутки разрушение идет по припою, при этом на проводе остается матовый слой припоя), перепаять скрутку, а с концов перед зажимом в клеммник соскоблить припой. Если у Вас пайка без скрутки (тогда должен быть бандаж) - просто соскоблить припой с зажимаемого в клеммник участка (в направлении прижима, по бокам совершенно не обязательно).
