14.02.2006 в 20:56:43
где можно прочитать про машинное масло ТНК. На двух упаковках размещены разные индексы, а продавец утверждает что масло одинаковое. Не верю ?
EgorP
EgorP
Женева
15.02.2006 в 09:21:37
virag написал : где можно прочитать про машинное масло ТНК. На двух упаковках размещены разные индексы, а продавец утверждает что масло одинаковое. Не верю ?
Очевидно на сайте ТНК. Яндекс - помск - ТНК Далее читать по выбору.:)
Викторыч
Викторыч
Томск
15.02.2006 в 13:03:41
EgorP написал : Очевидно на сайте ТНК. Яндекс - помск - ТНК Далее читать по выбору.:)
Какой такой помск? ТНК, вообще-то, ТЮМЕНСКАЯ нефтяная компания. http://www.tnk-oil.ru/oils/car/motor
АА
АА
15.02.2006 в 17:23:59
Викторыч написал : Какой такой помск? ТНК, вообще-то, ТЮМЕНСКАЯ нефтяная компания. http://www.tnk-oil.ru/oils/car/motor
Перевожу: "поМск" - читать "поиск". Буквы "И" и "М" на клавиатуре рядом.
EgorP
EgorP
Женева
15.02.2006 в 19:00:37
АА написал : Перевожу: "поМск" - читать "поиск". Буквы "И" и "М" на клавиатуре рядом.
Спасибо. Перевод совершенно точный. Исправленному - верить.:)
EgorP
EgorP
Женева
15.02.2006 в 19:07:54
ТНК - брэнд и поисковиками ищется легко. Хотя масло ихнее я не использую. При совершенно одинаковых данных на этикетке, масло Лукойловское в моей коробке не затывает при 25...30 градусах мороза так, как ТНКовское - при минус 20. Пришлось менять в самый неподходящий момент. Ручку переключения передач было не протолкунуть, и сцепление отпускать при самом полном газе.
andrey_o
andrey_o
Казань
17.02.2006 в 01:08:25
2virag Не верите! А зря! (с) Один знакомый дальнобойщик рассказал историю, как он ездил за маслом Лукойл в Пермь. Гаражный кооператив. Бокс забитый 200л бочками. Двое разливают масло в канистры. Первый -"Канистры Супер кончились!". Второй -"Давай Люкс, сойдет!" Знакомый спрашивает - "А у вас дизельное есть?". В ответ - "Давай канистру! Нальём, нормальное масло". Выводы делайте сами. :)
EgorP
EgorP
Женева
17.02.2006 в 13:46:38
andrey_o написал : ...Знакомый спрашивает - "А у вас дизельное есть?". В ответ - "Давай канистру! Нальём, нормальное масло"....
Все точно, подделок - полно. Поэтому я беру Лукойловское масло не просто на заправках, имеющих эмблему Лукойла и окрашенных в красный цвет, а обязательно СОБСТВЕННЫХ Лукойловских. Их легко вычислить по наличию обслуживания по Лукойловским карточкам. Есть мониторы для обслуживания по карточкам - настоящая Лукойловская, нет - работающаяя по лицензии Лукойла ( качество может быть каким угодно ). Свои заправки Лукойл очень жестко проверяет на предмет качества ГСМ, а лицензионные - только по требованию хозяина или по жалобе потребителя.
