вышел из строя блок плавного пуска рубанка. к электродвигателю идут четыре провода, собственно два на обмотки и два на щетки. Возможно ли подключить двигатель напрямую и как это реализовать?
18.08.2008 в 15:55:58
18.08.2008 в 16:58:11
Открутите четыре винта подошвы- и у вас будет доступ к эл. блоку ! Выкидываете блок ! Два провода от выключателя кидаете на статор, а оставшиеся два контакта статора соединяете с щётками !
Главное что-бы подключение было по диагонали X !
18.08.2008 в 18:59:46
Service-man написал : Открутите четыре винта подошвы- и у вас будет доступ к эл. блоку !
,уже открутил, там подключено так: идут два провода от статорной обмотки, на них подаю 220,предварительно отсоединив от платы, затем там же два провода статорной обмотки идут на щетки, и со щеток на плату, здесь отсоединяю провода от щеток на плату, отсоединяю, провода статорные от щеток и кидаю их перекрестно на щетки, правильно ли я понял? конечно бы увидеть схему живьем,но если я так выразил вашу мысль то разберусь...
18.08.2008 в 19:50:34
Идёю вы поняли, главное подключить по диагонали !
А вот и схема :D :D :D ...
18.08.2008 в 20:05:01
так по вашей схеме вообще элементарно получается вызванивается обмотка ,на один конец 220 другой на щетку, спасибо за пинок в нужном направлении....
18.08.2008 в 22:15:45
sano6 Ну так- тут ничего сложного и действительно- нет ! Главное если во благо !
