БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
19.08.2008 в 10:43:37
Всем доброго времени суток! Проблема такая: в туалете дома постройки конца 80 - х от фановой трубы отходит три колена - по одному на кухню, в ванную комнату и , соответственно, в туалет. Необходимо отрезать часть колена в туалете дабы придвинуть унитаз ближе к внутренней стене ( вынуть колено целиком у меня не вышло (побоялся осложнений со всей "системой"), сантехники за такую операцию дерут немерянные бабулесы). Так вот чем и как резать, какие премудрости резки чугуна?? раньше с подобной задачей не сталкивался. Альтернативные пути решения принимаются.
kvost
kvost
19.08.2008 в 11:07:13
Чем угодно. Болгаркой, ножовкой, сабельной пилой.
in my humble opinion
Jar
Jar
19.08.2008 в 11:23:10
БОРОДАТЫЙ написал : Альтернативные пути решения принимаются.
Тогда - лазером ;)
hitman_II
hitman_II
19.08.2008 в 11:58:45
Kvost написал : Чем угодно. Болгаркой, ножовкой, сабельной пилой.
ножовкой боюсь может не выйти :) в такой же ситуации обрезал болгаркой под самый раструб затем зубилом
вставленным между остатком трубы и раструбом крестовины раскалывал по кусочкам
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
19.08.2008 в 13:56:20
Спасибо, но я знаю. Больше имелось в виду применение каких - либо особенных дисков, может Сож понадобится.
hitman_II написал : в такой же ситуации обрезал болгаркой под самый раструб затем зубилом вставленным между остатком трубы и раструбом крестовины раскалывал по кусочкам
О! уже ближе к телу. Запомним метод)
Jar
Jar
19.08.2008 в 14:03:50
hitman_II написал : зубилом вставленным между остатком трубы и раструбом крестовины раскалывал по кусочкам
Велик риск попасть на замену всей крестовины.
kvost
kvost
19.08.2008 в 14:35:30
hitman_II написал : ножовкой боюсь может не выйти
Еще как выйдет. Главное чтобы место было.
Jar написал : Велик риск попасть на замену всей крестовины.
Достаточно выбить серу.
hitman_II
hitman_II
19.08.2008 в 15:10:29
велик, но выбора не было порядок действий был такой, попытался выбить то чем залито, скорее всего сера, не вышло (терпения не хватило :o ), вобщем начал высверливать, часок помучался практически полностью высверлил заделку, оставалось немного перемычек. но к удивлению обнаружил что труба и не думала вылезать, тогда пришлось пилить, остался в раструбе кусок длиной мм. 40-50
2БОРОДАТЫЙ один совет если после пары не сильных ударов труба не лопнула, постарайтесь надрезать ее изнутри, мне хватило 8 мм. после чего она спокойно ломалась
желаю удачи
hitman_II
hitman_II
19.08.2008 в 15:11:52
Kvost написал : Еще как выйдет. Главное чтобы место было
у меня попался отбеленый чугун, полотна сразу в сосиску :eek:
kvost
kvost
19.08.2008 в 15:53:30
hitman_II написал : у меня попался отбеленый чугун, полотна сразу в сосиску
На каналье?:a
hitman_II
hitman_II
20.08.2008 в 07:49:05
Kvost написал : На каналье?
не повезло :(
