Genetik
Genetik
24.08.2008 в 17:37:31
Данный инструмент приобретал под различные домашние задачи о чем уже была тема выше. Сегодня столкнулся вот с чем: при заворачивании в дерево самореза 3,5*50 на самой малой скорости (колесико в положении А) слышу неприятный звук в редукторе, скрежет. С чем это может быть связано? Может я просто привык к пению редуктора шуруповерта ? И еще не подскажете как правильно снимать патрон? Отворачивать винт нужно держа вал редуктора ключом. то что он с левой резьбой я понял.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
24.08.2008 в 23:10:49
Такие саморезы - фигня для этой дрели. Самому лезть не стоит - лишитесь гарантии. Патрон снять просто: вывинтить шуруп в патроне. Ключом удерживать шпиндель патрона, а в сам патрон зажать шестигранник. Далее ключ вращаете в сторону рабочего движения патрона (справа на лево если смотреть на дрель сверху) , а шестигранник в противоположную.
Genetik
Genetik
25.08.2008 в 07:21:09
А винт выкручивать одновременно держа ключом шпиндель? И вы считаете что звук в редукторе не должен присутствовать?
jury72
jury72
Кострома
02.09.2008 в 20:52:51
Уважаемый Genetik очень хочется услышать Ваши отзывы об этой дрели . Что делали, какой материал и чем сверлили. Поскольку живу на переферии и в областном городе не в одном инструментальном магазине данной модели нет, как и вообще марки AEG, то приму ваши отзывы как тест драйв для дальнейшего анализа модельного ряда дрелей.
