ZV написал :
Что-то еще в голову приходит ?
Насколько я понимаю, главная сложность при установке пластиковых стеклопакетов - это их сопряжение в углах, отличающихся от 90 град. В связи с этим предлагаю рассмотреть варианты:
1) вместо стеклопакетов изготовить деревянные рамы, так как лично видел у знакомых отлично сопряжённые рамы под углом приимерно в 140 градусов;
2) если очень хочется ещё кусочка пластмассы в доме или не хочется возиться с периодической обработкой деревянных рам и створок, пойти на компромисс. В местах, где у Вас углы изготовить и смонтировать деревянные вставки так, чтобы все углы под монтаж пастиковых окон были прямыми. Наверняка в Калуге есть классные мастера по дереву. Порекомендовал бы применить дуб или лиственницу, но крайне желательно - клееные и хорошо пропитанные.
3) установить стеклопакеты с креплением к каркасным стойкам в точках перелома. каркасные стойки сделать из металла по тому же, что и при изготовлении деревянных, принципу. После установки окон, каркас заполнить хоть пеной, хоть минватой, и зашить пластиковыми нащельниками снаружи и внутри.
При этих вариантах. думаю, световой поток не сильно уменьшится.
Удачи!
