Peter M.
15.02.2006 в 16:33:02
Уважаемые мастеровые! Подскажите, плз, как и чем заделать дырки над межкомнатными дверями( кажись они фрамугами называюся). Т.е. получается что дверной проем до потолка. Пока они заделаны оргалитом и обрамлены окрашенными наличниками. Вот теперь собираюсь менять двери и не знаю - чем бы заделать эти дыры которые будут образовываться при установке современных дверных блоков.
Shprot
15.02.2006 в 17:12:27
Гипсокартон по металлическом профилям. Исключительно просто, современно, технологично Профили крепим к стенкам и потолку, в середине окна ставим дополнительные промежуточные, обшиваем гипсокартоном, проклеиваем швы серпянкой, шпаклюем, оклеиваем обоями. ИМХО интересно было бы проработать вопрос в каком-то дизайнерском ключе. Стоит ли наглухо все закрывать? Может стоит туда пару-тройку стеклоблоков поставить, подсветку какую-нибудь нагородить...
Peter M.
15.02.2006 в 17:20:37
Shprot написал : Гипсокартон по металлическом профилям. Исключительно просто, современно, технологично
Про гипсокартон думал. Но стены окружающие из какого-то гипса( при желании проковырять ногтем можно ;-) боюсь профиль не закрепить. Да и толщина стен всего-то см 4-5 причем гуляет по высоте, плюс ко всему жутко кривые как вдоль так и поперек.
Alex21
16.02.2006 в 14:04:58
***боюсь профиль не закрепить.*** Горизонтальные профили прикрепите к верху коробки и потолку, вертикальные закрепите между ними. ГКЛ здесь действительно самое то.
Peter M.
16.02.2006 в 16:24:40
Alex21 написал : ...ГКЛ здесь действительно самое то.
Заделал я одну фрамугу ГКЛ. Правда использовал не профили( их в тот момент под рукой не оказалось), а использовал прежний деревянный каркас сделав его тоньше. С одной стороны получилось приемлимо, а с противоположной в одном углу ГКЛ не сошелся со стеной( оказался слишком плоским) и теперь образуется уступ ;-) Вот и не знаю что делать - то ли стену "подтесать" под ГКЛ, то ли на ГКЛ намазать что либо типа шпаклевки/штукатурки( если такое возможно) чтобы свести его с имеющейся стеной.
Emperor
Минск
16.02.2006 в 23:10:18
Peter M. написал : Вот и не знаю что делать - то ли стену "подтесать" под ГКЛ, то ли на ГКЛ намазать что либо типа шпаклевки/штукатурки( если такое возможно) чтобы свести его с имеющейся стеной.
Выравнейте все шпаклевкой, у современных можно довольно толстый слой наносить 2-3 см, главное либо одним сразу, либо после каждого грунтом проходить, а то могут начать отслаиваться при наклейки обоев.
Alex21
17.02.2006 в 12:56:34
2Peter M.
Ну так прибивайте не 1 профиль, а пару тонких брусочков рядом так, чтобы ГКЛ был заподлицо с обоими сторонами стены.
А то, что уже получили, вполне можно вывести гипсовой штукатуркой или шпаклёвкой. Возможно в сочетании с предварительным подтёсыванием выступа.
Peter M.
17.02.2006 в 13:38:13
Alex21 написал : 2Peter M.
Рядом прибить боюсь будет проблематично - стены еще те... :-) А если попробовать саморезами к прфилю - это допустимо? Спасибо за совет подровнять штукатуркой. Ротбанд подойдет?
Greta
08.07.2020 в 22:08:51
Подскажите, плиз, чем можно закрыть проем над дверью в туалете? Сейчас это выглядит вот так, вид снаружи и изнутри. Очень нужен грамотный совет. Возможно, надо учесть что это не просто межкомнатная дверь, а именно дверь в туалет.
ИгорьPurnesh
08.07.2020 в 22:12:47
Greta, :confused: Заложите пеноблоком или ПГП. Или зашейте ГКЛ...
Мой опыт к Вашим услугам!
Greta
08.07.2020 в 23:48:04
ИгорьPurnesh, спасибо за ответ. Зашить ГКЛ или ГВЛ ? Эта вся конструкция запахи впитывать не будет? И второй вопрос, не будет ли она толще коробки дверного блока? Коробка 3 см
ИгорьPurnesh
09.07.2020 в 08:20:39
Greta написал: Зашить ГКЛ или ГВЛ ? Эта вся конструкция запахи впитывать не будет?
Деревянная дверь и коробка впитывают запахи? Нет. Они обработаны грунтовкой, лаком. А ГКЛ ещё и шпаклюется и красится (или обои).
Greta написал: Коробка 3 см
3??? Может быть полотно 3 дверное а коробка ка минимум 5? В любом случае есть возможность немного увеличить толщину внутрь туалета. Если совсем этого не хотите, можно сколхозить- прикрутить пластины к стене, и с двух сторон обшить листами ГКЛВ Гипрок Стронг. Он толщиной 15мм, как раз получатся ваши 30мм.
