a12377777
a12377777
10.12.2017 в 23:48:18
Непростой выбор Метаба тяжелее боша на 800 грамм
"Но по три рубля...")
бракодел
бракодел
Ярославль
10.12.2017 в 23:55:12
a12377777, в любом случае обоими руками держать
алексейев
алексейев
Железногорск
30.01.2018 в 08:41:07
Ребята! Всем доброго времени суток! Есть ли на форуме пользователи УШМ Metabo WE 19-180 Quick RT. Очень нужен размер шейки крышки редуктора (Посадочное место пылезащитного кожуха). А так же из чего он сделан. И если можно несколько слов (плюсы минусы). Спасибо заранее.
daintmaster
daintmaster
Омск
08.02.2018 в 01:42:56
У меня WEVA 15-150, редуктор одного размера с 19-180. Диаметр шейки примерно 50мм, точнее не самой шейки, а внутренний диаметр того что можно на нее надеть, материал жёсткий прочный пластик. Немного будет мешать крепление (ось) рычажка-фиксатора кожуха, очень близко, но 1,5-2 мм пролезть должно.
матчтв
матчтв
Рейкьявик
14.02.2018 в 16:45:28
Хочу купить 150 болгарку под штроборез. Выбираю или Интерскол 150/1300 или Макита 6021с. У Макита пишут что редуктор небольшой и возможно у него будет больше глубина пропила.Какой купить из этих двух? Есть бороздодел 125 и что если на него поставить 150 алмазный диск для непостоянных работ?
Specky
Specky
Барнаул
15.02.2018 в 07:49:06
Странный выбор - там цена в три раза. У Интерскола, в случае чего, якорь не бронирован, хотя с пылесосом это, наверное, не существенно. Плюс у штраборезов два диска так-то - там шпиндель под них специальной конструкции. А с одним диском это пила по камню какая-то получается.
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
15.02.2018 в 08:16:18
Specky написал: А с одним диском это пила по камню какая-то получается.
Такой же штроборез получается. Во первых есть диск утолщеный. И еще можно пилить два раза.
Specky
Specky
Барнаул
15.02.2018 в 09:36:35
Андрей Сновидов написал: Такой же штроборез получается.
Исходя из общепринятой классификации никак не получается. Исходя из "я - художник, я так вижу" - художники советов не спрашивают.
Андрей Сновидов написал: Во первых есть диск утолщеный.
Пару сантиметров что ли? :)
Андрей Сновидов написал: И еще можно пилить два раза.
А то и больше. Но это уже не то.
матчтв
матчтв
Рейкьявик
15.02.2018 в 15:50:52
Specky, с одним диском это бороздодел называется и он есть у многих производителей. Мне нужен просто рез глубиной 40-45мм, а болгарка Бош с кожухом тяжела для работ на высоте. Вот и ищу более легкий вариант.. Насчет разницы в цене: дело не в деньгах и если лучше Макита, то ее и куплю. Покупаю для очень редких работ - основные работы на 125 диске (90%)и 230 диске (10%)
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
15.02.2018 в 17:41:35
Specky, Общепринятой кем? Если болгарка режет штробу и штроборез ее режет то это и есть штроба.
Диск чтобы кабель влез.
Что вам не то в пилении два раза?
Specky
Specky
Барнаул
16.02.2018 в 08:02:48
матчтв написал: с одним диском это бороздодел
Это в каталоге Интерскола с одним диском - бороздодел. А в основном различий между бороздоделами и штро(а)борезами не делают. У Боша, допустим, бороздодел с двумя дисками.
матчтв написал: Мне нужен просто рез глубиной 40-45мм
У Интерскола габаритный редуктор, такой глубины можно не достичь. Так что остаётся Макита 6021. Можете ещё посмотреть Фиолент 9-180 - весит как Интерскол, но пропил будет в районе 50-55 мм.
Андрей Сновидов написал: Общепринятой кем?
Да явно не пользователями - производителями, продавцами.
Андрей Сновидов написал: Что вам не то в пилении два раза?
Всей душой поддерживаю пиление в два раза. Хотя сам, пожалуй, воздержусь.
