Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
12.06.2019 в 10:54:33
sanya1965, квартиры есть в наличии или чтоб третью просрать? :D
sanya1965
sanya1965
12.06.2019 в 15:52:47
Вячеслав И., приезжай, посмотришь...
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
12.06.2019 в 17:33:04
sanya1965, а,оно мне надо!?
бракодел
бракодел
Ярославль
12.06.2019 в 17:34:16
Вячеслав И. написал: а,оно мне надо!?
а зачем интересовались , если оно не надо ? ;)
solitas
solitas
Тверь
12.06.2019 в 20:40:36
бракодел написал: ,диск при клине не летит в разные стороны
У меня старенькая болгарка со 115-ым диском, без каких-либо систем защиты. Диск несколько раз закусывало, но каждый раз из него просто вырывало клок, а большая часть диска дальше крутилась не разлетаясь. Так на всех мелких болгарках происходит?
бракодел
бракодел
Ярославль
13.06.2019 в 06:42:31
solitas, да как повезет . обычно да , вырываает кусок . но иногда и разрывает . как вариант -когда диск погружен глубоко
morfua
morfua
21.07.2019 в 16:37:33
Доброго времени суток! Делаю ремонт в ванной комнате, нужно будет штробить в ванной стены под канализацию, и водопровод. Дом серии П44, стены в ванной из гипса обвязанные металлической сеткой. Штроба будет 50-60мм глубиной, думаю для канализационных труб 40мм будет достаточно. Какую УШМ посоветуйте взять для этих целей ?
бракодел
бракодел
Ярославль
21.07.2019 в 18:10:40
morfua, гипс ковыряется на ура . 125-й наметить , а остальное перфом добить
tyuk
tyuk
21.07.2019 в 18:34:41
morfua, любую способную работать. Очень простой материал для обработки. Если бы не сетка то хоть ножом или стомеской ковыряй
sanya1965
sanya1965
23.07.2019 в 16:14:53
Угу... Я местами тот гипс пилил ручной ножовкой по ГКЛ. Штроба 60 не получится, там толщина 50... Потом 10см воздуха до капстены...
algen
algen
Тула
25.07.2019 в 21:27:24
morfua написал: стены в ванной из гипса обвязанные металлической сеткой.
Будете брать УШМ, посмотрите ней кожух для превращения болгарки в штроборез. И пылесос, само собой.
Просто работа с такими стенами -- ОЧЕНЬ пыльная. Из под болгарки будет струя гипсовой пыли. Сразу поднимется туман, в котором через несколько минут работы вы не увидите собственного носа. Более того, через щели в двери этот туман просочится в остальную часть квартиры... потом вам еще придется отмывать всю квартиру. Проверено лично :o.
morfua написал: Штроба будет 50-60мм глубиной, думаю для канализационных труб 40мм будет достаточно.
А вот тут печалька: кожух для 125-ых УШМ обычно не позволяет резать штробы так глубоко. 25-30 мм максимум. Так что... можно попробовать без кожуха, но будьте наготове, -- пыль эта коварна.
morfua написал: Какую УШМ посоветуйте взять для этих целей ?
Как уже сказали, очень простая стена, любая УШМ такую возьмет. Если вам в хозяйстве нужна универсальная УШМ, я бы посоветовал 115-ую ватт на 550-700. Такой болгарочкой можно управляться одной рукой в какой-то мелкой работе. Но если ещё захотите шлифовать стены и потолок, тогда выбирайте мощную.
