miktracker
miktracker
09.02.2020 в 10:48:26
Vadim63, Спасибо! Чего-то я не догадался глянуть деталировку...
tricky
tricky
Гродно
19.02.2020 в 17:46:04
Подскажите, чем внутри отличаются синие и зеленые бошевские УШМ. Например в чем разница конкретно вот этих: Bosch GWS 15-125 CIEH Bosch PWS 1300-125 CE
sanya59
sanya59
Пермь
27.02.2020 в 09:47:41
Может кто держал в руках metabo wev 10-125 quick и wev 15-125 quick? На сколько у них отличаются габариты? Диаметр обхвата одинаковый? Я предпологаю, что редукторы одинаковые и разница в длине корпуса...
Подскажите кто знает. Выбираю для домашнего использования. Будет ли удобно пользоваться 1.5 кВт? Цена почти одинакова...
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
27.02.2020 в 10:36:59
sanya59, очень интересные модели,любую покупайте. На Ютубе есть.
sanya59
sanya59
Пермь
27.02.2020 в 11:22:17
Вячеслав И., Разница в 500 Вт... И 300-500 р. А вот размер меня интересует... На много ли больше одна другой?
Или может оттолкнуться от "запас мощности не лишний"?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
27.02.2020 в 12:06:25
sanya59, всё зависит от востребованности. Я сейчас размышляю тоже на счёт wev- модели небольшой,но у меня есть две маленьких здесь и одна в Белгороде. Которые здесь,на них никакие насадки-кожухи другие стандартные не ставятся,нет шейки для этого. Но очень добротные модели! Flex,Kress. А в Белгороде Фиолент.
Dima1060
Dima1060
Иваново
02.03.2020 в 00:53:41
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста болгарку для дома/ремонта. Планирую ремонт, нужно будет попилить по мелочи - плитку, профиль. Вероятно буду ей резать штробы под проводку. Возможно попытаюсь снять немного старой краски. Хочется что-то небольшое, но надежное, что переживет ремонт и отправится в шкаф ждать своего следующего звездного часа. Имею ввиду, что я не профессионал и инструмент буду использовать редко. До этого болгаркой никогда не пользовался, поэтому громоздких/тяжелых вариантов опасаюсь. Если можно, предложите модели разных ценовых категорий, только не очень дорогие.
02.03.2020 в 02:13:58
beres написал: Вот кино сделали про новую маленькую Метабо, надеемся будет полезно: https://youtu.be/cdN5bnkHsME
beres, О, как раз искал что-то подобное
Брейгель
Брейгель
Тула
02.03.2020 в 09:36:35
Dima1060 Примерно 900 Вт с регулировкой скорости и корпусом потоньше чтобы держать удобнее. Bosch GWS 9-125S за 4500 р Metabo WEV 850-125 за 4500 Sturm AG9012TE за 2500 р Bosch GWS 850CE за 5000 руб (если найдёте в продаже)
Есть ещё вот такая штука:
Ругают её - обмотки не бронированые, от пыли никак не защищены. Ещё какие то претензии. Но у меня одна такая несколько лет работает именно что в "домашних условиях" хотя и на работе. Всего понемножку и не каждый день.
P.S. Болгарку с регулировкой скорости надо беречь вообще-то. Особенность коллекторного двигателя - уменьшение отдаваемой мощности с уменьшением скорости вращения. Перегреть и спалить - гораздо легче. Оно усугубляется ещё и ухудшением охлаждения - вентилятор на валу тоже крутится медленнее. Иногда надо прервать работу и погонять минутку на максимальных оборотах без нагрузки. Ни в коем случае нельзя выключать машинку, тем самым оставив её без охлаждения вообще. Но это редко. Например, при изготовлении штроб в бетоне на пониженной скорости - это чтобы пылесос успевал пылищу засасывать.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
02.03.2020 в 12:49:30
Брейгель, из вами выбранных только метаба путёвая - электроники в ней куча. Поддержание оборотов хорошее дело. У меня только на 180-й нет,на остальных есть.
Dima1060
Dima1060
Иваново
02.03.2020 в 14:02:19
Вячеслав И., а Вы что бы еще посоветовали?
