afg_vl
afg_vl
Александров
23.06.2021 в 21:57:27
sanya1965 написал:
afg_vl написал: Наверно сто раз обсуждалось, но спрошу ещё раз. Сейчас выбираю мощную 125 болгарку на 1700 ватт. Работа будет в том числе с алмазной чашкой. Имеет ли смысл брать модель с быстрой остановкой диска? На аккумуляторной ушм очень нравится это функция. Но на мощном инструменте не разобьёт механизм быстрая остановка с большим весом оснаски на шпинделе? Из брендов, наверно девальт возьму, метабо заметно дешевле сделаны, и кнопка на девальте лучше включается.
afg_vl, смотрите на 150 с большим редуктором.
sanya1965, это тогда будет другой класс ушм.Но нужна именно 125.
sanya1965
sanya1965
24.06.2021 в 01:44:34
afg_vl, конечно другой. Если диск весит 70-100гр, а чашка 600... Ну купите болгарок-125 штуки три, как раз на шлифовку хватит. Как образец, посмотрите metabo rsev. Редуктор, обороты, и т.д. эта машинка как раз под чашку проектировалась.
Hitgher
Hitgher
24.06.2021 в 06:50:03
afg_vl, sanya1965, это тогда будет другой класс ушм.Но нужна именно 125. Если бы читали а не только писали, в том числе и ваш запрос (РАБОТА ПО ШЛИФОВКЕ БЕТОНА). То поняли что ушм на 150 диск 1.7-1.9 кВт и оборотами 9800 после установки кожуха пылеотвода на 125 мм и диска по бетону будет на много лучше. Мощьнее редуктор и т.д. рекомендуемая скорость чашки по бетону шлифовка почитайте и в каждоц линейке ушм на 150 мм есть кожухи на 125, они взаимозаменяемы. Ну или накупить на 125 и 11000 оборотов и менять по мере выхода из строя редуктора.
Norco-77
Norco-77
Ростов-на-Дону
11.07.2021 в 18:14:53
Подскажите, стоит ли брать УШМ-ку для личного пользования (резка металла, обдирка ржавчины, изредка штробление, ну пока в основном только такая работа) с регулировкой оборотов, типа Metabo WEV 15-125 Quick
sanya1965
sanya1965
12.07.2021 в 01:47:47
Norco-77, для металла обороты пойдут прибитые. Под бетон нужна регулировка. Гляньте народную AEG с быстрогайкой, около 7 ценник.
Norco-77
Norco-77
Ростов-на-Дону
12.07.2021 в 09:42:16
sanya1965 написал: Под бетон нужна регулировка
А можно подробнее? Не слышал просто о таком. Регулировка при каким случаях нужна и при каких именно работах?
sanya1965
sanya1965
12.07.2021 в 17:49:08
Norco-77, для бетона хх =6000-6500, под сегментный алмазный диск. Для плитки сплошной алмазный диск 3500-4500, если без сколов. Для цветного металла точно не скажу, там подбирается на грани наволакивания материала на диск.
Norco-77
Norco-77
Ростов-на-Дону
12.07.2021 в 18:10:21
sanya1965 написал: =6000-6500
Это обороты для 230-ых - дисков, для 125-ок для бетона разве такие обороты применяются? :help
sanya1965
sanya1965
13.07.2021 в 01:44:31
Norco-77, эти обороты на 230 для металла. На сайте distar гляньте, там раньше были рекомендации по оборотам и по подаче, для бетона. Я же давно уже по своему опыту делаю.
s619
s619
15.07.2021 в 23:36:08
Посоветуйте универсальную надёжную 125 болгарку для реза бетона, пгп, газобетона, керамогранита, кафеля с хорошим подшипником для работы без пылесоса. У моих бывших Штурм и De Wert довольно быстро появляющееся биение было главной проблемой.
sanya1965
sanya1965
16.07.2021 в 01:39:43
s619, там нагрузка через редуктор, который на маленьких ушм- 125 не рассчитан. Смотрите ушм-150, у них и редуктор и подшипник крупнее, и ставьте на нее диск-125. Кроме деВерт, надо избегать брендов Манита, Гош, Литачи, и подобных. Перестаньте покупать дрянь, иным словом.
