sanya1965
sanya1965
24.07.2021 в 01:34:19
Hitgher, я на мокрорезе без всяких "даже" оставляю 0,5мм.
Hitgher
Hitgher
24.07.2021 в 05:31:57
sanya1965 написал: Hitgher, я на мокрорезе без всяких "даже" оставляю 0,5мм.
sanya1965, Видел я твой мокрорез, не в обиду - какашка. Ты на нем 60 см по диагонали отрежешь? Я отрежу и за 1 минуту в ручную сделаю кромку 45 градусов. Без грязи и брызг в разные стороны. Твой для частного дома пойдет на улице пилить. :a
sanya1965
sanya1965
24.07.2021 в 16:33:08
Hitgher, там п-вставки в опоры я делал, для крупноформата. Крепил их лёжа, под зазор 13мм. Тогда длина плитки бесконечная, тока подавай. Эта какашка позволяет резать быстро и точно. Да и усовать, и делать плинтуса, с диагональю не связано никак.
Hitgher
Hitgher
24.07.2021 в 17:02:54
sanya1965, Ладно завязываем, твой и мой плиткорез никаким боком к выбору ушм.
s619
s619
01.08.2021 в 14:39:10
Hitgher, Судя по тому, что ваша 125 Makita GA5030 конца 20 года - приходится часто менять болгарки для качественного реза керамогранита?
Hitgher
Hitgher
01.08.2021 в 15:02:35
s619, Статус наконец померла купил эту легкую и Метабо с регулировкой для черепашек. Для качественного реза не болгарки менять а диски, подобрать нормальный. Эти сотовые недавно от дистар появились, вот и взял.
s619
s619
01.08.2021 в 17:41:25
Hitgher, сотовый же без дырочек. Его можно на болгарку? Не перегреется? Специально для углов брали или обычный рез тоже им делаете? Нормально ли вам работать без регулировки оборотов? Не хочется их убавить? Не работал болкарками без регулировок - ставлю обычно на 2-3 из 5, так как побаиваюсь. Диски то конечно надо менять. Общался с одним знакомым плиточником - сошлись во мнении, что пока болгарка новая - она работает тихо и пилит ровно, через какое-то время (несколько объектов) в подшипник попадает пыль, (или он сам по себе изнашивается) появляется небольшой призвук и микролюфт. Даже с новым диском будут небольшие сколы и рез не такой аккуратный как у новой.
Hitgher
Hitgher
01.08.2021 в 17:46:03
s619, Этим сотовым только угол 45 градусов запиливать, по прямой сколы. Ну а инструмент я раз в три дня компрессором продуваю. Предыдущая семь лет отработала. Ну и все с кожухами пылеотвода и пылесос.
Siri93
Siri93
Ялта
20.08.2021 в 01:11:49
Здравствуйте! Можете пожалуйста посоветовать какую модель стоит взять? Нужна для двух целей; 1) шлифовки дерева (мягкое дерево, хочу стол собрать) 2) заусовки керамической плитки под 45 градусов (ну и парочку углов нужно вырезать в керамограните)
Самое главное чтобы в модели были все возможные защитные функции :) (вроде там бывает защита от заклинивания \ обратной отдачи или что-то такое?)
sanya1965
sanya1965
20.08.2021 в 01:17:13
Вот все эти пожелали на сайте ВСИ, слева фильтр. И тока потом -мне такая нра, со скажете?
Hitgher
Hitgher
20.08.2021 в 05:40:21
Siri93, Для шлифовки дерева ( стол, плоские панели) надо эксцентриковую шлиф машинка. Иначе следы зерна шлифовального будут на поверхности оставаться. Для остального сообщение выше или страниц 10 темы выше прочитать.
