ToZ написал : там небось и потоньше палено
по памяти,где-то 60х67мм.
07.09.2010 в 20:30:47
07.09.2010 в 22:12:43
2ToZ ..да нет...эта Милуоки совсем не дорогая...я купил около 6-ти тыс. Корпус в окружности в ближней к редуктору части(она уже) около 18 см...(мерил обмотав ниткой,так что не очень точно)...Зато удивлён высотой редукторного блока....Ниже чем у Милуоковской же 8-ки(младшая сестра без электроники и без быстрогайки) где-то мм.на 5.
07.09.2010 в 22:16:52
helmutivan написал : ToZ ..да нет...эта Милуоки совсем не дорогая...я купил около 6-ти тыс. Корпус в окружности в ближней к редуктору части(она уже) около 18 см...(мерил обмотав ниткой,так что не очень точно)...Зато удивлён высотой редукторного блока....Ниже чем у Милуоковской же 8-ки(младшая сестра без электроники и без быстрогайки) где-то мм.на 5.
18 см?!Какая модель? Там на какой диск?
07.09.2010 в 22:19:55
helmutivan написал : ближней к редуктору части(она уже) около 18 см.
тоньше,чем 9565.Там по памяти где-то 21 см.
07.09.2010 в 22:37:08
2Suever ...Ага...я их всех(бош 11-ую,эту макиту и дв),выложил в рядок..Милка самая "мелкая" и в длину тоже корче всех....
07.09.2010 в 22:38:45
2ToZ ...AG 9-125 XE...
07.09.2010 в 22:49:24
helmutivan написал : .Милка самая "мелкая" и в длину тоже корче всех
Логично,те мощнее. Фланец пластик?:)
07.09.2010 в 23:13:20
2Suever ...да наверное из-за мощи и по-тоньше...хотя сегодня по-пробовал давануть...абороты держит нормально...у меня болгарка инструмент не основной,я ими всё больше дерево дрючу(липучка и ещё один хитрый диск)..режу очень редко..вот сейчас просто делаю фундамент,дык пришлось по-пилякать арматурку.Кладу сразу 8 прутков и вперёд...А про какой фланец Вы говорите???Там он вроде один и металлический...сверху там шикарная маленькая быстросъёмная гаечка....Кожух тоже безключевой...внутрь лезь не просите...могу и не собрать обратно(смайлик)...
07.09.2010 в 23:18:18
helmutivan написал : А про какой фланец Вы говорите
Редуктора.Крышка редуктора,откуда шпиндель торчит.
helmutivan написал : да наверное из-за мощи и по-тоньше
Хотя макитовская 900Вт-ая модель 9565Z имеет такой же обхват и длину как и 1.4кВт 9565CV.
07.09.2010 в 23:36:10
2Suever ...да,крышка редуктора вроде не похоже что металл,завтра чем-нибудь по-пробую поцарапать...цвет точно другой нежели сам корпус редуктора....я вот не смог сравнить со старой 9-125 QXE...нету их в Ленинграде..а это уже немного(или много(смайлик)) изменена...год выпуска 10-ый.На вскидку и милуоковцы говорят что всё осталось тоже,кроме кабеля.У этой не съёмный но тоже очень качественный и длинный.Вот со старой 8-оркой сравнил очно...там даже цвет корпуса немного другой...наверное Милуоки как и все начали "удешевление"....Я поэтому и стараюсь из Милки брать инстр.да 6-го года выпуска...токого, к сож., остаётся всё меньше и меньше...(смайл.грустн.)
07.09.2010 в 23:46:09
irokez94 написал : Посмотрел, у меня Type 2, вопрос к Андрею, должна там быть защита?
Как уже сказано там механическая муфта.
ti-gai написал : Выше консультант DW все разложил,при выборе надо было у него точнее узнать про все тонкости выхода болгарок
КD это комплектация в кейсе с алмазным диском. Со временем в конструкцию инструмента в носят изменения как правило эти изменения не сильно затрагивают потребительские качества, поэтому номер модели остается неизменным. Вы просто купили инструмент до выхода усовершенствованной модификации.
