Доброго дня.Захотелось на участке садовую дробилку.Посмотрел заводские.Те что действительно хрошие-стоимость зашкаливает,а дешёвые-это одноразовые игрушки,для ровненьких веточек.
Захотелось сделать самодельную.Времени много,недавно пошел на пенсию,денег соответственно мало.
Имеется сварка,болгарки,дрели,и прочее для работы с металлом.Есть большой опыт работы с металлом.
Имеется частный дом в городе,6 соток,из них 2 застроены,остальное сад-огород,12 садовых деревьев,разного роста,виноград.
В конце лета собирается большая куча всяких веток,травы,приходится палить в бочке.Решено всё это измельчать и использовать как мульчу.
Самое приятное:имеется самодельный небольшой деревообрабатывающий станок(стандартный,2,2 квт,фуганок 300 мм шириной+циркулярка).
Станок я делал 30 лет назад,для отца,он умер 10 лет назад,я с деревом не люблю,станок стоит ржавеет.
В качестве привода будет эл.двигатель(2,2 квт) от станка(пока не обсуждается).
В качестве режущего органа планирую использовать фуговочный вал.Диаметр (по режущим ножам) примерно 100 мм.
Вал цельнометаллический,три ножа внутри,под 120 гадусов.
Вот примерный вид сбоку.
Критика очень приветствуется.
Какие видятся неприятности и подводные камни?
