Гело М
Гело М
Тирасполь
28.08.2008 в 17:17:07
Кто пользуется этой мини-дрелью, поделитесь впечатлениями плиззз.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Serg
Serg
29.08.2008 в 12:22:36
Нормальная маломощная дрелька для безударного сверления.
Что собираетесь ей делать?
аматор1
аматор1
29.08.2008 в 13:57:05
достойный инструмент за свои деньги:)
Solovushka
Solovushka
29.08.2008 в 16:50:27
2Гело См поиск
Гело М
Гело М
Тирасполь
29.08.2008 в 19:19:15
Собираюсь использовать только для сборки мебели. Уже купил.
Serg
Serg
29.08.2008 в 19:59:13
Гело написал : Собираюсь использовать только для сборки мебели.
Тогда без проблем. Удачной работы.
Гело М
Гело М
Тирасполь
29.08.2008 в 20:17:22
Меня пугали проблемностью кнопки. Поразмыслив, я пришел к выводу, что кнопку всегда нужно жать до упора, т.к. обороты регулируются не нажатием, а отдельно. Если поступать иначе, то контакты просто горят. Правильно?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
29.08.2008 в 22:51:29
В кнопке находится реостат (переменное сопротивление) регулировка оборотов производится именно им. Крутилка на кнопке ограничивает глубину хода, то есть не даёт кнопке дойти до конца реостата - это всё равно, что пальцем недожать до конца. Так что разница только в фиксации крайнего положения.
Serg
Serg
29.08.2008 в 23:55:33
Гело написал : Поразмыслив, я пришел к выводу, что кнопку всегда нужно жать до упора, т.к. обороты регулируются не нажатием, а отдельно.
Как отдельно? В зависимости от нажима на курок меняется угловая скорость. Колесико только ограничивает глубину нажатия курка.
Регулирование скорости осуществляется при помощи широтно-импульсного модулятора, который управляется потенциометром. При полностью выжатой кнопке и открученном до максимума колесике ШИМ отключается и питание поступает напрямую. Но Вы же не будете выполнять все операции на максимальной скорости?
Гело написал : Меня пугали проблемностью кнопки.
ИМХО это ерунда.
Solovushka
Solovushka
30.08.2008 в 00:06:00
Alex_Penza написал : В кнопке находится реостат (переменное сопротивление) регулировка оборотов производится именно им. Крутилка на кнопке ограничивает глубину хода, то есть не даёт кнопке дойти до конца реостата - это всё равно, что пальцем недожать до конца. Так что разница только в фиксации крайнего положения.
В кнопке находится симисторный фазоимпульсный регулятор мощности. Посредсвом реостата ( в данном случае, ползунковым резистором выполненном непосредсвенно на подложке эл схемы регулятора) регулируется угол открывания силового элемента - симистора. Т.о сам реостат испытывает лишь механические циклы нагружения (те перемещения ползунка). Силовое же регулирование - производится электронным способом. При полном нажатии кнопки силовой эл-т замыкается контактами и ток идет на ЭД напрямую. Т.о. вывод. Учитывая опыт ( в частности свой) и принцип действия - особого резона в сбережении кнопки таким путем нет. Д- 350 есть у меня проблем с кнопкой не было. Беречь кнопку нужно не от циклов нажатия (они хоть и ограничены, но у фирменных кнопок достаточно велики) а от пыли грязи и пр. В основном пыль и грязь вызывают засаливание графитового слоя реостата. Так же со временем подгорают и контакты подающие сеть. на практике - у кнопок Капакс если не имеется случай брака ресурс значителен и проблем при соблюдении правил экспл-ции ( очистка и продувание периодически) нет. Да и цена вопроса - от 120 до 250р в различных магазинах (СПб).
Гело М
Гело М
Тирасполь
30.08.2008 в 00:17:26
Благодарю за ликбез.
