Как отличить кабель питания тёплого пола от кабеля датчика температуры?
29.08.2008 в 14:55:31
29.08.2008 в 15:23:55
2ЯПВ Если провода штатные - по сечению (у проводов датчика сечение меньше), а если провода меняли или надставляли - по сопротивлению. Сопротивление теплого пола измеряется в десятках-сотнях Ом, датчика - в тысячах Ом. Так же если монтаж был произведен правильно, датчик, в отличие от теплого пола, должен вытаскиваться. Попробуйте немножко потянуть за провода. НЕ СИЛЬНО.
29.08.2008 в 16:09:22
Кабель датчика температуры должен быть небольшого сечения примерно 0,5 мм кв. Кабель обычно жесткий, для возможности монтажа-демонтажа.
29.08.2008 в 18:37:07
Большое спасибо за помощь!
