Alex2003
Alex2003
01.09.2008 в 07:26:16
Я ее б/у взял. Сперва не заметил.
Вал вроде такой мощный. Трудновато его вроде загнуть, даже если сильно и захочешь.
Заводской брак, тоже как то... Неужели токаря криво точат.
Еще не разбирал. Тоже грешу на подшипники.
Skobar
Skobar
Псков
01.09.2008 в 08:27:30
Как это подшипники "бьют", может только люфт, скорее конус морзе на валу (папа) сделан криво.
Serg
Serg
01.09.2008 в 09:11:26
Skobar написал : Как это подшипники "бьют",
...разъё... вот и бьют.
kvost
kvost
01.09.2008 в 10:43:44
Serg написал : С конусом - с вероятностью 90% да.
Например, дрель могла упасть со стеллажа и привет. Девайс тяжелый. Шпиндель может вообще переломиться (не раз видел со сварным швом).
Alex2003 написал : Вал вроде такой мощный. Трудновато его вроде загнуть, даже если сильно и захочешь.
Это так кажется.
Alex2003 написал : Еще не разбирал. Тоже грешу на подшипники.
Вскрытие покажет.
in my humble opinion
Alex2003
Alex2003
01.09.2008 в 21:01:55
Skobar написал : Как это подшипники "бьют", может только люфт, скорее конус морзе на валу (папа) сделан криво.
Смотрел, имено вал люфтит.
kvost
kvost
02.09.2008 в 02:07:26
Alex2003 Ну если вал, то меняйте подшипники и дело с концом.
Alex2003
Alex2003
30.09.2008 в 17:42:28
Блин подключал по этой схеме еще одну дрель ИЭ 1501
Переключаю реверс крутит в одну и ту же сторону.
Там емкость какая то хитрая стоит.
kvost
kvost
30.09.2008 в 18:11:37
Alex2003 написал : Переключаю реверс крутит в одну и ту же сторону.
Поменяйте местами два перпендикулярно заведенных провода в клеммнике переключателя реверса. По номерам не соорентирую - давно возился.
kvost
kvost
30.09.2008 в 18:11:56
Alex2003 написал : Там емкость какая то хитрая стоит.
От помех.
Alex2003
Alex2003
30.09.2008 в 19:39:53
Поменял, получил щелчок при преключении в реверс.
По моему что то с емкостью. то есть в ней щелкнуло и запах горелого.
И даже после этого.
Так и крутит в одну и ту же сторону.
Toolman
Toolman
Красногорск
30.09.2008 в 20:42:27
2Alex2003 Чтобы конденсатор Вас не смущал, отключите его. Подключите, когда разберётесь с переключателем. Включать дрель можно без него. На переключателе реверса в контакты, расположенные по одной из диагоналей подключите провода, идущие от щёток. На оставшиеся два контакта по другой диагонали подключите провода идущие со статора.
