EvgenZh
EvgenZh
16.02.2006 в 09:17:06
Достался тут по случаю диск ("серый", конечно) алмаз. сегментный WURT на 125 мм. Посадочный диаметр у него 22 мм (против 22,2 мм). Алмазы приварены лазер. сваркой, и в общем диск "внушает" (сравнивал с Хилти - вроде даже качественнее приварены и алмазы "толще") :)! Хочется попробовать в деле, но требуется как-то "посадить" его на место. Выход вижу в покупке доп. опорного фланца и расточке у токаря его посад. диаметра до 22мм (снять 1/10-ку). К диску прилагается шайба с диам. ~ 30мм - где-то на форуме была тема про болгарки LG - вроде как для них нужен эта шайба :(?
Уважаемые, сталкивался ли кто-нибудь с такими "серыми" дисками на диаметр 22мм и как с энтим боротся (предложенным выше, или же просто докупить где-нить нестандартный фланец для таких дисков - легче)? На какие скорости рассчитаны такие диски (при 80м/с для них нормально).
Вот такой диск:
На коробке: WURT 1668 125 22 TIMANTILAIKKA 125x2,2 mm - (судя по надписям, диск "побывал" в Финляндии :)! DIAMANTSKIVA
На диске (лазером): WURT High Performance Diamond Blade Laser Welded 125x2,2x7 (непонятна цифра 7 - сегментов вроде 12шт)? Tuote n:0 168-125 22
NikNiklson
NikNiklson
16.02.2006 в 10:30:52
Возможно просто поленились или забыли добавить "2" после запятой. Самое простое решение - это взять посадочную щайбу с болгарки и примерить, скорее всего СЯДЕТ!) С уважением, Андрей.
EvgenZh
EvgenZh
16.02.2006 в 10:42:06
Такой же посад. диаметр видел и у пильным дисков Атака (22мм ровно!), хотя продавец утверждал, что "он для болгарки" :). Вот подумал, может у немцев такие алм. диски идут для каких-нить штроборезов специфичных (хотя у Хилти идет комплект сразу из двух дисков, а - тут - индивидуальная упаовка для одного диска :(? Есть ли вообще (на будующее) такая проблема (22мм) для "серых" фирмовых дисков (на будующее знать)... и переточить доп. гайки и забыть?
EvgenZh
EvgenZh
16.02.2006 в 12:03:41
Да, вот нашел по старому форуму : "Зачем колечко-то?" http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/2/204601.shtml И все равно непонятно с диаметром :(?
Сергей И
Сергей И
16.02.2006 в 16:27:42
2EvgenZh Вот лежит рядом диск с маркировкой 22,3 мм - посадочное отверстие, не поленился, порыскал в каталогах - 22 мм про него написано. Правда диск не сегментированный, обычный но алмазный. По каталогу устанавливается на плиткорез Einhell FSG518. Взял фланец, стандартный от 115 УШМ, диск на него становится идеально. Штангенциркуля под рукой нет, как дойду, замерю до 0,00 мм, что за зверь. Попался под руки шлифовальный диск по металлу, посадил на вышеупомянутый фланец, болтается слегка из стороны, в сторону, на диске маркировка посадочного отверстия - 22,23 мм. Становится все интересней. Пошел за штангеном.
EvgenZh
EvgenZh
16.02.2006 в 16:35:25
Сергей И написал : 2EvgenZh Вот лежит рядом диск с маркировкой 22,3 мм - посадочное отверстие, не поленился, порыскал в каталогах - 22 мм про него написано. Правда диск не сегментированный, обычный но алмазный. По каталогу устанавливается на плиткорез Einhell FSG518. Взял фланец, стандартный от 115 УШМ, диск на него становится идеально. Штангенциркуля под рукой нет, как дойду, замерю до 0,00 мм, что за зверь.
Что-ж, придется пробовать с фланцем (ну Вюрт и дает - даже на Хилти и Atlas-е - дисках стоит 22,2)... Бум пробовать, спасибо :)!
EvgenZh
EvgenZh
20.02.2006 в 10:53:46
NikNiklson написал : Возможно просто поленились или забыли добавить "2" после запятой. Самое простое решение - это взять посадочную щайбу с болгарки и примерить, скорее всего СЯДЕТ!) С уважением, Андрей.
Попробовал сей диск с фланцем Sparky 850 - прекрасно подошел! Ура...:)! ЗЫ. Значит пишут так немцы, сокращая (22 мм). Что ж, осталось попробовать в работе! Всем спасибо!
