бракодел
бракодел
Ярославль
02.01.2015 в 00:24:03
Микаэл, кто то смог :)
Гocть.
Гocть.
02.01.2015 в 00:29:08
бракодел написал : кто то смог
а потом под воздействием ядовитых паров от расплавленного пластика написал ахинею.
SergeyE
SergeyE
02.01.2015 в 04:59:07
Ramir написал : Режьте не водя по линии, а просто с торца заготовки, точнее с верхнего угла и пропиливайте насквозь а не частично, и саму болгарку не просто держите над заготовкой, а все же придавливайте, только не с большим усердием.
есть подозрение, что в этом случае диск будет дольше тереться вхолостую о стенки пропиленной канавки
как определить силу нажатия ? собственный вес УШМ - это нормально ? можно ли отпустить вниз переднюю ручку, чтобы гарантированно нагрузка была равно весу УШМ (или его половине ведь вторую ручку отпускать не буду) - но держать пальцы кольцом чтобы ручка не могла сдвинуться в сторону ?
Alex___dr написал : А уж как воняет при использовании по (заточка инструмента...) назначению..
у меня от пластика не воняло...
Ramir
Ramir
Курган
02.01.2015 в 09:21:47
SergeyE написал : есть подозрение, что в этом случае диск будет дольше тереться вхолостую о стенки пропиленной канавки
Вы болгарку для отрезных работ по металлу покупали, или для того, что бы прикидывать теоретическое трение диска о края реза?
SergeyE написал : как определить силу нажатия ?
Может и есть приборы какие, только я о них не знаю. Чисто на практике все само сабой приходит и сила нижима и скорость подачи. :)
SergeyE написал : можно ли отпустить вниз переднюю ручку, чтобы гарантированно нагрузка была равно весу УШМ (или его половине ведь вторую ручку отпускать не буду) - но держать пальцы кольцом чтобы ручка не могла сдвинуться в сторону ?
Нет. 230-е болгарки обязательно надо держать за обе ручки и крепко.
бракодел
бракодел
Ярославль
02.01.2015 в 09:33:46
SergeyE написал : как определить силу нажатия ? собственный вес УШМ - это нормально ? можно ли отпустить вниз переднюю ручку, чтобы гарантированно нагрузка была равно весу УШМ (или его половине ведь вторую ручку отпускать не буду) - но держать пальцы кольцом чтобы ручка не могла сдвинуться в сторону
для начала да . пробуете резать под собственным весом ушм , но не отпускать , а просто положить и держать ( и держать не смертной хваткой и не расслабленно придерживать ) . в процессе можно придавить на пару кг .но там не увлекайтесь .нужен некоторый опыт чтоб почувствовать изгиб диска
Buba
Buba
24.07.2015 в 20:12:17
Болгаркой работаю в основном по металлу. А тут нужда возникла печь в бане сложить, надо будет кирпич резать. Пошел купить диски по камню, нет нужного диаметра. Предложили взять алмазный диск, дорого, но мол вечный. А можно ли алмазным диском по металлу работать? Как то не хочется брать диск за 250 р. для разовой работы? Кстати, может кирпич дисками по металлу можно резать? И какие лучше, 1 мм или 2, 5?
бракодел
бракодел
Ярославль
24.07.2015 в 20:27:07
@Buba, как ни странно но снова я ... так как форум в печали ( привет админу )  .. думаю догадаетесь ... 1)алмазный диск можт по металлу работать ... смотря какой и смотря по какому металлу 2) за 250 р.... в жопу пОцелую если будет достойный диск за тАакую цену ( еще раз привет админу XDD )И  ... диски по камню плохо ,но режут металл , а диски по металллу ВООБЩЕ не режут камень
Buba
Buba
25.07.2015 в 02:21:50
Металл сталь уголок обычно, на 25 - 40 мм. трубы до 100 мм. В общем так, по хозяйству. Насчет дисков металл по кирпичу понял, спасибо.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.07.2015 в 09:11:57
Алмазом плохо работать по чёрному металлу (по цветному тоже, т.к. засаливается, если не титан или церий какой) на полной скорости, т.к. при 500-600 °C алмаз начинает растворяться в железе, и круг быстро тает. Если и резать, то на сильно пониженной скорости, а на ней болгарка перегревается влёт.
