Карданоff
Карданоff
09.06.2012 в 13:57:24
Стал счастливым обладателем УШМ Интерскол 1800 180,прочитал 29 страниц но остались вопросы.Не критикуйте сильно за вопросы ,думаю лучше лишний раз спросить ,чем стать человеком копилкой. 1.Режу (искры на себя),допустим уголок.Начинать резать на себя или от себя? 2.Шлифовальным диском,тот который 6 мм,обрабатывать деталь торцом диска или плоскостью под углом? 3.Хотелось бы знать приёмы и технику резки различных материалов и профилей.Например уголок.Резать нужно со сгиба или сторон?
a z a n
a z a n
Калуга
09.06.2012 в 14:06:08
начинать рез(запиливаться) с ближней к вам грани ребра края и т.д шлифовать лучше под углом около 15градусов к плоскости торцом "ям нароете"
YURBASS
YURBASS
Киров
12.06.2012 в 12:42:44
1.Режу (искры на себя),допустим уголок.Начинать резать на себя или от себя? QUOTE]Искры на себя,движение от себя,если искры от тебя,то движение к себе,плавно и не глубоко.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
13.06.2012 в 20:15:34
a z a n написал : а вобще круги обычно от ударов затягиваются.все-равно какие фланцы. реально помогает только суперфланец от макиты
Не, на некоторых болгаринах от файна даже обычная гайка никогда не затягивается.
pokand
pokand
Харьков
14.06.2012 в 00:41:51
YURBASS написал : Искры на себя, - движение от себя, если искры от тебя - движение к себе,плавно и не глубоко.
Метабо, по другому пишет.
ChVA
ChVA
14.06.2012 в 09:10:28
Тут логика в том, чтобы при разлёте диска осколки летели от себя. Зато рез искрами от себя комфортнее.
YURBASS
YURBASS
Киров
14.06.2012 в 19:41:14
pokand написал : Метабо, по другому пишет.
Ну их заботит что диск выскочит из реза,а меня заботит что бы диск не закусило в разрезе,вот и вся логика.
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
16.06.2012 в 23:27:11
по поводу затяжки гайки на диске -раньше так и было чуть не зубилом вырубал остатки диска, подумал немного и сделал из обычной пластиковой канистры шайбу -подложил под гайку проблем нет ВАЩЕ. режу только искры под себя-рез от себя:учителя хорошие были- за ТБ гоняли -будь здоров.как правило стараюсь ручку редуктора держать правой рукой она сильнее -меньше устает от вибрации а включаю левой, с маленькими такая же фигня хотя там 2 руками только чищу или листы распускаю
YURBASS
YURBASS
Киров
17.06.2012 в 09:41:21
mihail28-32 написал : сделал из обычной пластиковой канистры шайбу -подложил под гайку проблем нет ВАЩЕ.
Даже в комплекте с новым инструментом идут шайбочки(прокладки) но потом теряются на работе если,приходится вырезать ещё из картонки,тоже помогает.
chico63
chico63
Щелково
17.06.2012 в 12:12:10
mihail28-32 написал : режу только искры под себя-рез от себя:учителя хорошие были- за ТБ гоняли -будь здоров.как правило стараюсь ручку редуктора держать правой рукой она сильнее -меньше устает от вибрации а включаю левой, с маленькими такая же фигня хотя там 2 руками только чищу или листы распускаю
Совершенно согласен,:applause: и об точно таком же принципе безопасной работы писал уже много раз и здесь и в теме Смерть от болгарки. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=75697&p=3157489&viewfull=1#post3157489 Ну только одна ремарка - это для Правшей с ведущей ПРАВОЙ рукой, коим и я тоже являюсь.:yu Левшам надо как-то приспосабливаться по-своему :confused:
POG65
POG65
Сатка
18.06.2012 в 06:04:11
chico63 написал : Совершенно согласен
Работаю болгарками так же.
