serezhiki
serezhiki
Ижевск
02.09.2008 в 10:04:39
Хм, такая дискурсия о перчатках! Неужели в непосредственную зону вращения диска или кордощетки кто-то руки толкает? Тоже работаю в тряпичных перчатках. Верх хулиганства при работе с болгаркой - зажав ее в тиски (в самом борзом варианте коленом) диском с алмазным напылением зачищаю кромку плитки или делаю фигурный рез. Вот тогда руки близко к кругу. Но круг у меня сплошной, без вырезов, поэтому намотать не может, только сошлифовать. При изготовлении кривой поверхности делаю выпилы, обламываю кусочки и зачищаю поверхность. Много пыли, поэтому изгаляюсь на улице. В помещении данные фокусы производить не рекомендую!
n-p-n
n-p-n
02.09.2008 в 10:17:03
Холостяк написал : Вы же ловите случайные искры ,а не под сноп руки ставите
верно. Но я работаю без перчаток. Не жжёт.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
02.09.2008 в 10:18:02
Из практического опыта, некоторые диски имеют совершенно не адекватный дисбаланс, определяется мгновенно при первой раскрутке! Такой диск лучше выбросить сразу. При использовании мощной болгарки без плавного пуска, впрочем и с плавным пуском, при работе на высоте остерегаться резких изменений пространатвенного рамещения инструмента (проще, не пытайтесь быстро поворачиваться или двигаться) эфект гироскопа способен вызвать потерю равновесия. Выбег вращения шпинделя болгарки может быть значительным, даже после отключения привода момент инерции может быть существенным!
Холостяк
Холостяк
02.09.2008 в 10:24:13
n-p-n написал : Но я работаю без перчаток. Не жжёт.
Во блин,везет...мне иногда и за воротник сыпятся...видимо что-то не так делаю ;)
Burrdozel
Burrdozel
02.09.2008 в 10:32:50
На самом деле вчера просмотрел типовую инструкцию по работе с ручным электроинструментом и с удивлением обнаружил там перчатки.
Помнится, ранее этого не было, если только виброзащитные рукавицы с пневматическим отбойным молотком... Но по собственному опыту могу сказать однозначно: страшнее инструмента, чем болгарка- нет. Особенно мощная. Мало того, что при малейшей оплошности может закусить диск и рвануть, так еще и гироскопический эффект есть, и искры опасные... Кстати, на болгарке (любом абразивном круге диаметром более 40мм) раскрытие кожуха должно быть не более 90 градусов. Посмотрите на своей болгарке :)
Соответственно и искры бОльшей частью должны быть внутри... Приложена та самая типовая инструкция.
Холостяк
Холостяк
02.09.2008 в 10:53:06
Burrdozel написал : ранее этого не было,
Ранее вообще полагались диэлектрические...помню плакат на работе. Кстати.Кто как ставит ручку на УШМ.Когда только приобрел в личное пользование в 92г. 230 УШМ,искры пускал под себя затем перешел на от.Т.е. сноп идет вперед УШМ.Это опасно тем что при подрыве диска её может бросить в вашу сторону...приходится об этом думать.Зато штаны целы,а то одни дыры были ;)
serezhiki
serezhiki
Ижевск
02.09.2008 в 11:10:09
2Холостяк болгарки бегают быстро!
А про ручку вопрос не праздный! Делаем глубокий рез, шмеллер, уголок и т.п. Кто как держит ручку? У меня ручка на редукторе стоит вертикально. При горизонтальном расположении рукоятки на N-ном резе из-за усталости есть риск ререкосить диск, с вытекающими из этого последствиями.
Холостяк
Холостяк
02.09.2008 в 11:13:19
serezhiki написал : При горизонтальном расположении рукоятки на N-ном резе из-за усталости есть риск ререкосить диск, с вытекающими из этого последствиями.
Горизонт даже не рассматриваю,только вертикальное положение,а вот направление вращения интересно. Хват за 230 только большой палей ближе к корпусу,т.е. перекрываю ладонью ручку от себя(справедливо для нижнего реза)
serezhiki
serezhiki
Ижевск
02.09.2008 в 11:17:29
Еще о технике безопасности. Иногда приходится отрезать небольшие фрагменты металла. При направлении резания от себя (сноп искр наружу) обрезок может улететь с той же скоростью, что и скорость диска. Нахождение в данном "секторе обстрела" смертельно опасно! Учитывайте возможность рикошета осколков при разрушении круга. Искры от себя допустимы крайне редко. ИМХО. Но иногда нарушаю :o Особо при работе вблизи сгораемых конструкций, направленный поток искр замечательно разогревает дерево и иже с ними (причем начинает тлеть!) А при дальнем разлете искр они успевают остыть до соприкосновения и оседают в виде гадской пыли.
Холостяк
Холостяк
02.09.2008 в 11:21:39
serezhiki написал : зок может улететь
Вот с этим не сталкивался...обычно он просто "оседает" на окалине
serezhiki
serezhiki
Ижевск
02.09.2008 в 11:25:23
Еще вопросик. Диск прикусило и на нем имеется шербина до 5-7 мм, как поступаете? Я обычно при отсутствии иных признаков разрушения, заправляю на бетоне или крупном куске металла. Встечаются "сопливые" диски - имеющие повышенную гибкость, причем гнется только в одном направлении. Таких боюсь...
