Yurydan
Yurydan
Юг
15.04.2011 в 22:53:21
Да уж, проблема. Причём, пробовал разные маски, респираторы - всё равно запотевает. Часть воздуха при выдыхании прорывается через верхнюю часть респиратора и залетает под очки. Воздух влажный, тёплый. и тут же конденсируется на стёклах изнутри. Всё, приехали, ничего не видать. По поводу вентилятора. Нужно пробовать. При резке от себя ещё и сама УШМка помогает, у неё выхлоп вперёд.
06.05.2011 в 14:07:03
Всем доброго! Стукнуло в голову сделать на даче печку под казан, т.к. на то, что продаётся, без слёз не взглянешь. Задача - распилить поперёк стальную трубу 65см в диаметре и толщиной около 8мм. Т.к. автогена поблизости нет, надумал купить болгарку. Опыта работы с таким инструментом нет. Машинки до 1000Вт хватит ли для таких работ и будет ли принципиальная разница, скажем, между 700Вт и 1000Вт? Ну и диски - между 115мм и 125мм какая-то принципиальная разница есть? И чем лучше такой металл пилить - обычным отрезным или какие-то есть ещё другие варианты, получше? По моделям, может, тоже подскажете? Выбираю с двумя "ручками", т.к. работа серьёзная и новая (для меня), думаю, надо как-то получше за инструмент ухватиться. - вот такого типа то есть.
Suever
Suever
Оренбург
06.05.2011 в 14:23:28
ProstaQ написал : Машинки до 1000Вт хватит ли для таких работ
Менее 900 Вт,я бы не брал.900 ваттной макиты хватает на подобные работы (лист 8-ка,в небольших объёмах),поэтому это не теория. Ваш рез всего чуть более 2-х метров. Хотя чем мощнее,тем лучше,и соответственно дороже.
ProstaQ написал : Ну и диски - между 115мм и 125мм какая-то принципиальная разница есть?
Больше глубина пропила,меньшее кол-во дисков потребуется.125-я расходка (диски) более распространённые.
ProstaQ написал : И чем лучше такой металл пилить - обычным отрезным или какие-то есть ещё другие варианты, получше?
Обычным,абразивным,отрезным. Толщину диска возьмите 1.2мм,ту же Лугу,ну или побрендовее что-то.
06.05.2011 в 17:00:22
Благодарен! Заказал Энергомаш УШМ-9512В, в теме с оценками инструмента вроде как не ругают этого производителя.
ogurets
ogurets
Харьков
06.05.2011 в 18:01:26
ProstaQ Энергомаш=Штурм - его ругают! А по мне даже ничего - вменяемый китаец-середнячек! У меня болгарка 125 1,2 киловата, модель не помню, работает 3-й год на даче, уже со вторым комплектом щеток.
ПЫ.СЫ, Нафлудил, извиняюсь!
Потрошитель
Потрошитель
Новониколаевск
19.05.2011 в 13:26:45
Yurydan написал :
  • пробовал с намордником - сразу очки запотевают.
Господа я дико извиняюсь! ;) подразумевал хотя бы поролоновый зелёненький намордник с клапаном и прищепкой на нос, наподобие лепестка. Что через клапан выдыхаешь , что через нос вроде одинаково. Это если наподобие противогаза, то таки да, запотевает, я иногда в машинке с дачи так надышу, запотеет ничего не видно :), жён везёт, ругается (только на то, что запотело).
Yurydan
Yurydan
Юг
19.05.2011 в 17:54:49
Потрошитель написал : хотя бы поролоновый зелёненький намордник с клапаном и прищепкой на нос
  • и с ним стёкла запотевают. Именно с него я начал. Пробовал простые медицинские маски, тоже не гуд. Именно из-за того, что
chico63
chico63
Щелково
19.05.2011 в 18:56:53
Видимо, не будут очёчки запотевать,только если в них встроить обдув изнутри . Пропеллер на спину, как у Карлсона :a- от него пару воздуховодов, по одному в кажНое Очко - только тогда не будет ничего запотевать.;)
Или стёкла с подогревом - но как это реально замутить ?:eek:
Yurydan
Yurydan
Юг
19.05.2011 в 20:29:20
chico63 написал : стёкла с подогревом - но как это реально замутить ?
  • всё просто, кусок греющего кабеля по периметру оправы и в розетку!:D
chico63
chico63
Щелково
19.05.2011 в 22:01:55
А если пи...нёт ? :swoon
Надо прозрачным электропроводящим составом нанести сеточку на стекло и подключить энто дело к батарейке ;) Тогда точно не пи...нёт :D:D
Yurydan
Yurydan
Юг
19.05.2011 в 22:05:27
Чтобы током не ударило, можно поставить по маленькой газовой горелочке на каждое стекло и пусть подогревают стёкла!;)
