Kvost написал : Уточню: для вас. Для кого-то и 230 мало.
+1
08.09.2008 в 19:34:06
+1
08.09.2008 в 19:43:16
Левша1 написал : Не стоит забывать -что УШМ весьма опасный инструмент.И с похмелья ее лучше в руки не брать.
Перфоратор (5 килограммовый SDS-max) ни раз руки выламывал когда "вспышку пропустишь", а с болгарками работаю последнее время много и пока "полет нормальный" на 230 ни одного сломанного диска...
08.09.2008 в 21:28:57
Болгарка для пробоподготовки в лабораторию?
Странно, что образцы для лаборатории решили готовить "болгаркой".
Абразивным инструментом в этом случае не пользуются, только мехобработка пилами и фрезами,(абразивные включения недопустимы, а при абразивной резке они неизбежны).
INVERTED похоже просто захотел лишний разок поговорить об УШМ, но не знал с чего завести разговор:)
08.09.2008 в 21:39:12
Alex___dr написал : А так же 300мм...
Да, совершенно верно.
Alex___dr написал : Не считая машин с бензиновым двигателем...
Бензорезы рулят ;)
09.09.2008 в 01:17:46
INVERTED написал : Кто что скажет ? У Милкее автобалансир и мощь поболее, а Файн эргономичнее судя по фото...
Я бы выбрал Милуоки из-за ее компактности и большого диаметра круга при малом весе. С эргономикой там тоже порядок, да и мощи побольше.
in my humble opinion
09.09.2008 в 09:21:23
Nov547 написал : Уверяю вас что гораздо удобнее резать трубы даже 20 мм (3/4") большой болгаркой.
Индивидуально. Кому то проще малнькой. Но в любом случае 20мм возьмет любая болгарка как и 219мм :
Nov547 написал : С другой стороны зимой мы вели монтаж паропровода диаметром 219 мм и резали трубу маленькой болгаркой т.к. было удобней...
Я о том и говорю что маленькая везьде справится (практически) чего о большой не скажеш... Просто зачастую приходится что нибудь резать не на полу а например у стены. Под чем то. Сзади чего то... Там не только габариты но и вес имеет значение. Сталкивался с тем что не мог работать 230-й на вытянутых руках согнувшись в три погибели сзади санфаянса с риском разбить оную так как даже пуск давал рывок не говоря уже о крайне стесненных условиях...
09.09.2008 в 10:14:53
SERGIUS написал : Абразивным инструментом в этом случае не пользуются
Не надо говорить о том, в чем не понимаете, хорошо ? :) УШМка будет браться на подмогу примерно (да-да с отрезным кругом, подобном "болгарочному"), для отрезания мелочи и образцов с неправильными геометрич. формами.
09.09.2008 в 15:52:18
Понимания больше не хватает Вам.Успехов.
09.09.2008 в 17:38:45
Инженер написал : Я о том и говорю что маленькая везьде справится (практически) чего о большой не скажеш... Просто зачастую приходится что нибудь резать не на полу а например у стены. Под чем то. Сзади чего то... Там не только габариты но и вес имеет значение. Сталкивался с тем что не мог работать 230-й на вытянутых руках согнувшись в три погибели сзади санфаянса с риском разбить оную так как даже пуск давал рывок не говоря уже о крайне стесненных условиях...
Набор 125+230 покроет практически все виды работ!!!!!!
09.09.2008 в 17:51:48
SERGIUS написал : Странно, что образцы для лаборатории решили готовить "болгаркой".
Тоже мелькнула подобная мысль, но промолчал. При резке болгаркой кроме абразиных включений будет иметь место неконтролируемый локальный нагрев материала, вследствие чего физико-химические свойства т.н."образцов" будут сильно зависимы от погоды на луне. Впрочем, лаборатории нынче бывают разные... А поговорить о болгарках действительно удалось ;)
09.09.2008 в 19:13:40
SERGIUS написал : Понимания больше не хватает Вам.Успехов.
Вы про какую лабораторию то говорите, конкретно ?
Jar написал : При резке болгаркой кроме абразиных включений будет иметь место неконтролируемый локальный нагрев материала
Нагрев да, придется чаще отдыхать.., а включения не волнуют.
Jar написал : А поговорить о болгарках действительно удалось
да уж.... я думал, что сообщений 5-10 будет.
