Jar
Jar
04.09.2008 в 16:02:59
2Фарцовщик А вы уверены, что застрял именно толкатель, а не заклинило клапан во втулке? У толкателей зазоры приличные, просто так заклинить они не могут.
Фарцовщик
Фарцовщик
04.09.2008 в 17:09:27
Jar написал : А вы уверены, что застрял именно толкатель, а не заклинило клапан во втулке? У толкателей зазоры приличные, просто так заклинить они не могут.
Не уверен,но всё было нормально,тока клапана сильно стучали и я полез померить зазоры,описываю ситуацию: сначала я приспособой прижал толкатель вниз,и т.к. я в первый раз занялся сим интересным занятием на зубиле,то не заметил что шайба выскочила и несколько раз сильно прижал толкатель без шайбы вниз,затем я попробовал покрутить колено за болт распреда и в положении када 1 цилиндр подходил к ВМТ,клинило и не неудавалось прокрутить,я потом обнаружил что выскочила шайба и почесав репу,не придумал ничего лучшего как подбить шайбу молоточком в толкатель чтобы поставить на место,т.к. утопить приспособой не получалось и мне это удалось :a ,но потом тот же самый клин,снял распред и вытерев масло с толкателя опять же не придумал ничего лучше как постучать молотком через удлинитель для воротка,но толкатель ни вниз не вверх не ушёл :(
Холостяк
Холостяк
04.09.2008 в 17:16:23
Фарцовщик написал : придумал ничего лучше как постучать через удлинитель для воротка,
Ну тогда магнитик и не ищите ;)
Фарцовщик
Фарцовщик
04.09.2008 в 17:23:40
Холостяк написал : Ну тогда магнитик и не ищите
Думаете трындец и снятие ГБЦ не избежно ? :(
Serg
Serg
04.09.2008 в 20:43:08
Фарцовщик написал : Респект Вам и уважуха,не пробовал,у меня как раз есть 3 маленьких,но злостных магнитика из китайской сумочки для мобилы,попробую приклеить контактом этот магнитик .
В винчестере магниты гораздо ядренее.
Gru
Gru
Тула
05.09.2008 в 12:03:27
Извините за флуд, но т. к. пятница:
"Мыши плакали и кололись, но продолжали жрать кактус" (с)
Фарцовщик написал : Товарисчи подскажите что лучше взять из автомобилей импортного производства,бюджет 4000 $
Фарцовщик написал : Ура,товарисчи я стал счастливым обладателем Ваз 21083 1999 года выпуска
Фарцовщик написал : Случилась у миня бяда,застрял толкатель клапана в цилиндре
2Фарцовщик ГБЦ лучше снять. Все равно придется, когда убедитесь, что эксперименты с нарезанием резьбы, сваркой, клеем и прочее в стиле SergeyE не помогут.
Jar
Jar
05.09.2008 в 15:13:04
Рискну предположить, что молоточком согнута направляющая клапана, вследствие чего клапан теперь клинит во втулке. Боюсь, что голову все-таки придется снимать.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
05.09.2008 в 15:59:33
Судя по всему толкатель врезался в головку... с перекосом, соответственно распредвал и клинится. Мало реально, что удастся магнитом выдернуть. Толкатель утонул полностью в головку? Эх, зря вы сразу молотком... Сымайте головку, от души надеюсь, что клапан не загнуло, потому как если протолкали ниже минимальной точки в заклиненом состоянии могли и поршнем загнуть клапан.
Фарцовщик
Фарцовщик
05.09.2008 в 18:30:09
serezhiki написал : Толкатель утонул полностью в головку?
Ситуация какая,когда я :
Фарцовщик написал : я потом обнаружил что выскочила шайба и почесав репу,не придумал ничего лучшего как подбить шайбу молоточком в толкатель чтобы поставить на место
то толкатель вообще перестал утопать
Jar
Jar
05.09.2008 в 23:21:14
Попробуйте взять деревянную чурашку и через нее аккуратно обстучать толкатель с разных сторон, в радиальном направлении. Если толкатель перекосило, может быть удастся его таким образом извлечь. Я еще раз подумал - по логике вещей, если заклинило клапан, толкатель все равно должен свободно выниматься, а раз не вынимается...
serezhiki
serezhiki
Ижевск
08.09.2008 в 08:17:01
Jar написал : то толкатель вообще перестал утопать
По крайней мере клапан не загнуло! Соответственно направляющая жива. Если толкатель с фрезированными пазиками, попробуйте взяв подходящую пластину повращать толкатель, если расшевелится, пытаться вытянуть магнитом, клещами и т.п.
Стучать больше не надо!;)
