Maxim80
Maxim80
Дмитров
04.09.2008 в 20:24:10
Развалилась на перфораторе Интерскол П-710 крыльчатка на якоре. Подозреваю что вопрос глупый, но можно крыльчатку отдельно приобрести? Или только искать сгоревшей якорь и пытаться с него переставить? Хотя думаю самое простое решение это новый якорь купить.
kvost
kvost
05.09.2008 в 00:56:20
Maxim80 написал : Хотя думаю самое простое решение это новый якорь купить.
Крыльчатка стоит копейки. И совсем не обязательно ставить родную. Лишь бы подошла.
in my humble opinion
Serg
Serg
05.09.2008 в 02:53:33
2Maxim80
В вентотверстия что-то упало?
В сервис обращались?
Угу, а самый простой способ решить проблему заполнившейся пепельницы в авто - замена салона. :)
Maxim80
Maxim80
Дмитров
05.09.2008 в 06:51:51
2 Kvost Я просто думал что крыльчатки отдельно не продаются. Что-то я их не видел, хотя наверное просто внимания не обращал.
2 Serg Почему разлетелась непонятно, мож чего и попало. В сервис на днях съездию, благо рядом. ЗЫ. Посколько я не курю, то проблема замены машины при переполнении пепельницы для меня не актуальна :) .
Serg
Serg
06.09.2008 в 00:26:51
2Maxim80
Отдельно не продаются, но такая поломка бывает, так что в сервисе они есть.
Вы позвоните сначала, вдруг проблемы какие? Крыльчатка точно подходит еще от Спарки, так что найти можно будет без проблем.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
06.09.2008 в 14:57:29
Заехал сегодня в магазин где запчастями на электроинструмент торгуют. Притащили коробку с вентиляторами, ничего подходящего не нашлось. Точнее нашел подходящую по внешнему диаметру а вот посадочное отверстие маловато. В магазине предложили попробовать расточить и насадить, но мне что-то такой способ не понравился. Поехал потом в сервис-центр там сказали что весь инструмент они везут в Москву где их и чинят, скока будет стоить поменять вентилятор не сказали. Мол сначала отошлём а потом вам цену скажут. Заказать у них оказывается тоже ничего нельзя. Хотя на сайте написано прямо противоположное, мол и чиним и запчастей море и заказать можно. Заполнил на сайте заявку на вентилятор, мож и превезут, хотя не уверен.
Serg
Serg
06.09.2008 в 21:19:25
2Maxim80
Нет, пилить, конечно, ничего не надо, крыльчатка не такая уж проблема. Только учтите, что передний подшипник скорее всего придется менять, поскольку съемник его может покалечить (его придется снять, поставить новую крыльчатку, а затем новую надеть.
kvost
kvost
06.09.2008 в 21:25:46
Serg написал : поскольку съемник его может покалечить
Почему он должен его покалечить?
Serg
Serg
06.09.2008 в 22:10:06
Kvost написал : Почему он должен его покалечить?
Всякое бывает.
Maxim80
Maxim80
Дмитров
07.09.2008 в 17:58:00
2 Serg Подшипник я давно снял. А вот крыльчатка оказывается проблема. Попробую завтра ещё в одном месте поискать, если нет то скореее всего придётся якорь покупать т.к. перфоратор нужен.
Serg
Serg
07.09.2008 в 19:44:43
Maxim80 написал : А вот крыльчатка оказывается проблема. Попробую завтра ещё в одном месте поискать, если нет то скореее всего придётся якорь покупать т.к. перфоратор нужен.
Позвоните в сервисный центр в Химках, надеюсь, они решат Вашу проблему.
