Ренат 2607
Ренат 2607
05.09.2008 в 15:42:42
Почитал конференцию. Правильно ли я понял, что следует предпочесть NiCd аккумы NiMH, как более живучим и лучше работающим при небольшом морозе? Второй вопрос - как лучше сохранять аккумы в перерывах между работами в две недели - месяц. Вот поработал я, почувствовал, что стало заметно слабее крутить. Снял аккум. Можно ли полуразряженный аккум хранить или его надо зарядить? Есть ли смысл хранить заряженные аккумы в холодильнике при +4оС? Вроде. электрохим. процессы замедляются при пониженных температурах? Я так баттарейки и фотопленку храню.
Serg
Serg
06.09.2008 в 00:41:25
Ренат 2607 написал : Можно ли полуразряженный аккум хранить или его надо зарядить?
Проблема в том, что аккумулятор всегда хранится полуразряженный, так как в них постоянно идут процессы саморазряда. Поэтому, если аккумулятор не разрядился до конца, его заряжать не стоит, ресурса это не прибавит.
Ренат 2607
Ренат 2607
06.09.2008 в 18:28:22
А хранение при температуре +4оС продлит жизнь аккуму?
Старлей
Старлей
Воронеж
06.09.2008 в 21:27:23
2Ренат 2607
Всегда старайтесь делать полные циклы (полный разряд - полный заряд), несмотря на
рекламную "трепотню" производителей о "практическом отсутствии" эффекта памяти- ступеньки. Поэтому зарядки полуразряженных АКБ следует избегать. Хранить лучше в
разряженном состоянии с остаточным зарядом 15-20%, перед началом работы после хранения
заново полностью зарядить. Пониженная (не-минусовая) температура при длительном
хранении ИМХО полезна, если не допускать термоциклирования (нагрев-охлаждение) в
процессе.
Serg
Serg
06.09.2008 в 22:03:39
Старлей написал : Всегда старайтесь делать полные циклы (полный разряд - полный заряд), несмотря на рекламную "трепотню" производителей о "практическом отсутствии" эффекта памяти- ступеньки.
Это не значит, что надо после одного закрученного шурупа бросаться разряжать аккумулятор и заряжать его заново. Тут необходимо находится в гранях разумного, и второй аккумулятор хорошо помогает это делать.
Ренат 2607
Ренат 2607
06.09.2008 в 23:48:48
Спасибо за ответы. А какие аккумуляторы надежнее - NiCd или NiMH?
Serg
Serg
07.09.2008 в 01:26:35
Ренат 2607 написал : А какие аккумуляторы надежнее - NiCd или NiMH?
На холоде надежнее никель-кадмиевые. А в остальных условиях - никель-металгидридные.
kvost
kvost
07.09.2008 в 09:58:02
Serg написал : А в остальных условиях - никель-металгидридные.
Тем, что выдерживают вдвое меньше циклов заряд-разряд?
in my humble opinion
Старлей
Старлей
Воронеж
07.09.2008 в 10:15:53
2Kvost
У NiMH меньше эффект памяти-ступеньки, в реальной эксплуатации это большой + ,иногда
при необходимости можно и дозаряжать неполностью разряженную АКБ (не часто, конечно).
Serg
Serg
07.09.2008 в 11:46:58
2Kvost
Ну вот уже Старлей за меня ответил.
kvost
kvost
07.09.2008 в 13:59:38
Старлей написал : У NiMH меньше эффект памяти-ступеньки, в реальной эксплуатации это большой + ,иногда
Я всегда высаживал полностью, поэтому эффект памяти никак о себе не напоминал.
Serg написал : Ну вот уже Старлей за меня ответил.
Только причем здесь надежность? При правильной эксплуатации Ni-Cd имеет значительно больший ресурс.
