16.02.2006 в 20:43:50
Прошу владельцев Ручных Дисковых Пил высказаться, что им нравится, а что нет в их циркулярке! Особенно интересует надежность крепления корпуса к опорной подошве, ее жесткость, точность установки угла, отсутствие биений диска (осевых и поперечных), касается ли кожух заготовки при резе с наклоном, шумность пилы в целом, стоимость ремонта и т.д. и т.п. что сочтете нужным добавить!
Хочется купить лучшую пилу в пределах 7000р и мощностью около 1400Вт. Вот модели, которые, на мой взгляд, достойны рассмотрения: Makita 5705 Metabo KS 66 Bosch GKS 66 CE DeWalt 365 AEG KS 66 S
Если Вы пользуетесь этой пилой, или аналогичной, отличающейся только мощностью (например, DW 365 и 351), не сочтите за труд, тоже черкните пару строк за и против. Спасибо!
Liki
Liki
16.02.2006 в 21:13:21
2Homemade Спросите у Bobrа тут: http://forum.kstr.ru/index.php?topic=282.0 у него в чёрном исполнении ;)
16.02.2006 в 21:40:55
Liki,
На Мастеровом я уже спрашивал в другой ветке, так никто и не раскочегарился :( А ф черном исполнении уже не выпускают...
Liki
Liki
17.02.2006 в 09:22:45
2Homemade Ничего не изменилось с циркулярками.
T283TA
T283TA
17.02.2006 в 12:21:59
Homemade написал : Metabo KS 66
У меня 55. Гуд: подошва, фиксация наклона, сбалансированность, малая вибрация, эргономика. ОК: регулировка глубины, параллельный упор не очень: шумновата (хотя они все не тихие), туговата пружина защиты и неудобно убирается защита (для чистого захода сразу), фиксация упора (слишком длинный винт - если закрутить до упора, то токчит из подошвы и царапает доску, если не закручивать, то сам выкручивается от вибрации и можно потерять. Надо его просто укоротить на 2-3мм, но все руки не доходят).
В целом вполне доволен. Основное применение - распускание досок 20-40мм и 10мм фанера.
gladchenko
gladchenko
17.02.2006 в 12:54:48
Смотрел в руках, но на деле не пробовал, Хитачи - очень понравилась.
17.02.2006 в 14:48:11
Liki, Ах, Вы про Атлас Копко... Я то про старый Скил подумал. Ну, если у Бобра есть такая пила, то значит хорошая, но в мой бюджет не вписывается, смотрю в сторону аналога АЕГ 66. Юрий про эту пилу в моей теме на Мастеровом ничего не сказал :(
T283TA, Свитсенкс за инфу! =) Мотаю на ус.
gladchenko, А чем Хитачи понравились? Я читал буржуйские отзывы, их пилы весьма хвалят, но на наш рынок идут сооовсем другие модели :( Я отбросил их пилы сразу, т.к. направляющих шин для них не предусмотрено, т.е. никаких пазов в подошве нет :( А это означает, что купить фирменную, или сделать простую направляющую для них я не смогу. К тому же, эти пилы позиционируются как строительные. Ну и, пожалуй, самое главное. Мне хотелось бы ограничиться 190мм диском, но 185мм пилы Хитачи слишком маломощные (1150Вт), а на 1700Вт диск уже 235мм, чего-то среднего у них нет :(
gladchenko
gladchenko
17.02.2006 в 14:58:36
gladchenko,
А чем Хитачи понравились? Я читал буржуйские отзывы, их пилы весьма хвалят, но на наш рынок идут сооовсем другие модели :( Я отбросил их пилы сразу, т.к. направляющих шин для них у нас не найти :( К тому же, эти пилы позиционируются как строительные. Ну и, пожалуй, самое главное. Мне хотелось бы ограничиться 190мм диском, но 185мм пилы Хитачи слишком маломощные (1150Вт), а на 1700Вт диск уже 235мм, чего-то среднего у них нет :( [/QUOTE]
Я правдо ее рассматритвал со столярной стороны. Смотрел пилу на 54 мм, литая подошва, закручивается с обоих сторон, оборотов 5500, рукоятка не на моторе, а на подошве, такая, буквой Г, такие на мощных пилах стоят, пробовал - удовней. А проблему с направляющем, мопоему, можно решить так (сам так делал) - берешь например направляющую Бошевскую, а подошву которая между подошвой пили и напраляющей сам делаешь толстым текстолитом(гетенаксом) с помощью фрезера. Можно еще Лаин Мастером пользоватся.
17.02.2006 в 16:08:12
Мне кажется, если у пилы нет направляющей шины, то она изначально предназначена для грубых работ с низкой точностью, да и микроскопический упор на этих циркулярках вызывает недоуменную улыбку. Кстати, как крепится двигатель к подошве? Брать направляющую от Боша и потом корячиться с платформой - извращение, имхо. Ведь у Боша есть пилы, которые ставятся на направляющую без платформы. Да и потом, что-то на 54мм пил у Хитачи нет. Есть на 55мм С6U - самая простая. Но, судя по http://www.hitachi-pt.ru/rubrs.asp?rubr_id=137 ни одной пилы с литой подошвой нет, все штамповки. Какую точно модель и где Вы видели?
Dr.NO
Dr.NO
17.02.2006 в 16:20:07
2Homemade
А где Вы видели Хитачи со штампованной подошвой http://www.hitachi-koki.com/powertools/products/products.html
17.02.2006 в 16:34:06
Dr.NO написал : 2Homemade А где Вы видели Хитачи со штампованной подошвой http://www.hitachi-koki.com/powertools/products/products.html
На российском сайте. Эти пилы в руках не держал, но, судя по фоткам, подошвы штампованные. Т.е. я так думал, пока не прочитал "die-cast". Спасибо за поправку!
PS: Обычно производитель пишет, если подошва литая. На нашем сайте про это ни слова. Странно...
