у меня макита 9011 - мне хватило если пол совсем неровный - горбы, большие перепады - нужно что-то помощнее
09.09.2008 в 14:06:58
09.09.2008 в 21:00:11
Дмитрий Т написал : Гелеобразный,
Б52 тоже гель, на основе парафина - в дерево не впитывается. Главное - в перчатках работать, хлористый метилен при попадании на руки вызывает неприятные ощущения... ;)
09.09.2008 в 21:04:08
Serg написал : Главное - в перчатках работать, хлористый метилен при попадании на руки вызывает неприятные ощущения...
Зря мигаете...:) я в курсе.
10.09.2008 в 12:48:33
НАсчет Б-52. В замкнутом помещении не стал бы работать с ним. Кипит при 40оС, воняет, ядовит. НАсчет ЛШМ. Используют для грубой работы, т.к. неравномерность в подаче приведет к неравномерной глубине выборки. ЭШМ дают более ровную поверхность. Если краска МА или ПФ, то шкурка быстро замазывается массой, похожей на замазку. Насчет фена не скажу.
10.09.2008 в 15:12:29
не шлифуй долго на одном месте, шлифуй как бы кругами - и будет тебе счасть в виде отсутствия ям :) понятно, что мозги и руки при любой работе д.б., особенно при такой дорогостоящей, как укладка пола - кстати, при нулевом ремонте эта часть работ съела 60% всего бюджета (если не считать стеклопакеты)
НАсчет Б-52. В замкнутом помещении не стал бы работать с ним. Кипит при 40оС, воняет, ядовит. по этой причине отказался от него работал с ним в ванной (сдирал 4 слоя краски с бетонной стены) - после 1 банки на след день кашель на руки попал, не успел вовремя смыть - зудящее красное пятно неделю беспокоило
как-то не пошёл он у меня, в рез-те на кухне и в ванной стены из бетона очищал сначала феном и ножом, потом шлифанул корщёткой
пылищи море, но открытое окно, респиратор и очки спасают правда, соседи чуть пожарных не вызвали - типа дым из окна валит :(
11.09.2008 в 01:54:36
Ренат 2607 написал : Кипит при 40оС, воняет, ядовит.
Если Вы думаете, что засохшая краска, превращенная в пыль полезнее - Вы глубоко ошибаетесь.
15.09.2008 в 08:47:26
Я не далее, как позавчера именно рубанком убирал неровности со свежепостеленного пола из доски перед укладкой фанеры и цсп.
Не знаю, уж кто виноват, рубанок с затейливым именем Waler или действительно то, что они для этой работы не предназначены, но сначала у рубанка расплавился приводной ремень, потом сдохли щётки и к концу дня он начал откровенно дымить и я решил выключить его из розетки. Горбыля всякого было убрано на площади примерно метров 20.
15.09.2008 в 14:29:21
Привет. Я равнял рубанком "Ребер",длинный такой ,мощность что-то около 2кВт.С начала заглублял все гвозди, потом проходил рубанком поперёк досок до выравнивания всех волн. Ножей надо как мин. два комплекта. От краски они очень садятся.Затем я проходил рубанком уже вдоль несколько раз до окончательной ровности, хотя по правилам промежуточный проход делается по диаганали.И окончательно равнял слоем ДВП. Василий. P.S. Пыли не очень много.
