Винт
Винт
08.09.2008 в 19:37:24
Хочу преобрести рубанок.Основная работа выравнивание пола после переборки.Выбираю между Бошем и Макитой.На сколько хватает ножей по снятию краски?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
08.09.2008 в 19:53:14
Винт написал : На сколько хватает ножей по снятию краски?
Они для этого не предназначены. А краску снимают техническим феном со шпателем.
Винт
Винт
08.09.2008 в 20:02:06
Дмитрий Т написал : Они для этого не предназначены. А краску снимают техническим феном со шпателем.
Хорошо, а ЛШМ как в этой роли сгодится?Нужно выравнять старый пол.Феном я месяц буду скоблить.
vak
vak
08.09.2008 в 20:13:22
Феном я месяц буду скоблить. площадь?
за день(8 часов) можно очистить метров 7-10 - им не скоблят, а разогревают краску для её размягчения горячую краску соскабливают циклей, ножом
дело в том, что без соскабливания краски будет быстро шкурка на лшм забиваться я свой паркетный (дуб) пол шлифанул за 4 часа (18 метров) макитой 9011 - сначала 60, потом 120 зерно но перепады между плашками были небольшие
Serg
Serg
08.09.2008 в 21:45:23
2Винт
Присоединяюсь к рекомендациям по поводу фена. Можно еще смывкой Б52 снимать - тоже ничего, быстро и эффективно. А рубанком драть краску - дело неблагодарное...
vak
vak
08.09.2008 в 21:50:09
  • дорого
  • воняет не по-детски
  • если больше 1-го слоя краски - долго, так как снимает за 1 нанесение 1 слой
осталось только выяснить, в чём эффективность :) но попробовать можно, купив не более 1 банки
Serg
Serg
08.09.2008 в 22:02:25
2vak
Процесс сострагивания краски или тем более ее сошлифовывания тоже далеко не стерильный, пылищи будет прорва, причем будет и особо мелкая, которая образует аэрозоль, висящий в воздухе по часу и более.
Короче так или иначе, но либо вонять либо пылить все равно будет.
vak
vak
08.09.2008 в 22:10:28
Короче так или иначе, но либо вонять либо пылить все равно будет. это да - ремонт не самый чистый и приятный этап в жизни человека :) но так хоть человек на Б-52 сэкономит я ж не против - пусть попробует, может ему и понравится я пару раз пробовал Б-52 - каждый раз возвращался либо к фену, либо на бетоне - к корщётке (пыли больше, но геморра явно меньше) :) поэтому и делюсь своим опытом - если хочется с б-52, то начни с одной банки, чтобы не транжирить деньги
советовали как раз ОБДИРАТЬ циклей (ножом, ...) после фена вонь будет, пыли - не так много последующая шлифовка - у меня макита по дубу не много дала, но уже говорил - паркет был почти ровный, жена даже недоумевала - типа я шлифую его для оправдания затрат на инструмент
если у человека пол совсем горбатый , то там макита явно не поможет за вменяемое время - нужна будет хрень типа со-206 а там пыли совсем немного
имхо, самое главное человек узнал - рубанок для этой задачи не лучший инструмент :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
09.09.2008 в 11:34:17
Serg написал : Можно еще смывкой Б52 снимать - тоже ничего,
А я вот пользуюсь СУ-27 ;). Гелеобразный, не растекается, хорошо вспучивает краску.
Specky
Specky
Барнаул
09.09.2008 в 12:58:01
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=49053
Винт
Винт
09.09.2008 в 13:49:05
Спасибо за советы.Рубанок брать не буду, в квартире получается он не нужен. ЛШМ какую посоветуете из этих: Makita 9404,Makita 9911,Bosch GBS 75 AE?
