аматор1
аматор1
11.09.2008 в 10:58:04
azus6 написал : Зал. Люстра, 1 Квт , 5-рожковая очень мощная, с керамическими патронами, ни одной пластмассовой детали, производства ЧССР 2 люминесцентных светильника на боковых стенах на 2 ЛБ40 каждый , без отражателей и рассеивателей.,рвасположены горизонтально.
круто, креативно, возьму на вооружение:D :D :D :D :D :D
Холостяк
Холостяк
11.09.2008 в 11:05:31
аматор1 написал : круто, креативно, возьму на вооружение
Можно и я?;)
serezhiki
serezhiki
Ижевск
11.09.2008 в 11:13:46
А можно предложить более брутальное решение? Две лампы ДРЛ-400 с кобрами? В зал или туалет. Господин azus6 так нельзя... Мы понимаем что расходы на электроэнергию вы делите с соседями. Они-то не знают куда столько энергии уходит... Выкладывать на форуме сообщение про дроссели УБИ, лежащие на полу, и светильники без плафонов должно быть просто стыдно.
аматор1
аматор1
11.09.2008 в 11:18:12
azus6 написал : Туалет. 150 ватт, светильник из электропоезда ,уже без стекла
стисняюсь спросить. Был залп из всех орудий?
azus6
azus6
Балашиха
11.09.2008 в 11:38:45
Нет, лопнуло от перегрева.
Холостяк
Холостяк
11.09.2008 в 12:51:14
аматор1 написал : Включаем хоть в ноль, хоть в фазу, емкостью или резистором можно поиграть с временем полного накала, примитивно, просто, надёжно.
Со схемой не играл,собрал как есть ;) Не заметил плавности накала,просто тиристор сажает напругу до 200 в,мерцание отсутсвует
Холостяк
Холостяк
11.09.2008 в 14:08:16
Холостяк написал : Не заметил плавности накала,
Виноват:(,емкость неисправна была.Плавность включения присутсвует,но все равно на лампу приходит 200 в,чем видимо ещё и достигается её долголетие ;)
аматор1
аматор1
11.09.2008 в 18:37:57
Холостяк написал : приходит 200 в
может быть и меньше, нужно попробывать подобрать номиналы, а может быть тиристор не очень, у меня обычно ниже 215 В не бывало. Вместо ку202 можна КУ201 попробывать - у него ток управления меньше, но учитывайте, что и допустимый прямой ток намного меньше (точно не помню, как бы 2А)
WerWolF
WerWolF
Брянск
12.09.2008 в 00:25:13
avmal написал : часто стали использовать плоские светильники - круглые , квадратные .
Угу)) Знаем-с. Вот только требование что бы посреди потолка не было ничего (Ох уж эти женщины :) ). Уже есть мысль по периметру люминесцентные светильники поставить в прозрачных декоративных коробах с отражателями или много "точек" с энергосберегающими лампами...
avmal
avmal
12.09.2008 в 00:31:34
WerWolF написал : Ох уж эти женщины
Я обычно поступаю проще - делаю выводы, где должны быть светильники, а что они туда будут вешать - их выбор. В конце-концов я не дизайнер, чтобы "рюшечки" им по квартире развешивать.
Wolz
Wolz
12.09.2008 в 11:44:42
azus6 написал : Очень просто----поставить ПУН-60 (пылевлагонепроницаемый) или ПГТ ---Потолочный пылебрызгозащищенный). Тем более, что по правилам, ставить что -либо другое в помещениях с низкими потолками и особо опасных (ванная) строго запрещено. Или же должно применяться напряжение не выше 12 вольт , с установкой трансформаторов и выключателей вне защишаемого помещения.
1 обычная ЛН 300 ватт создает освещенность в комнате 20 м2 лучше, чем 10 галогенок по 40 ватт (400 ватт+потери в трансформаторах_) расположенные у стен.
Можно сформулировать общие требования
  1. В помещениях с естественным освещением ,площадью до 25 м2, светильник должен располагаться на потолке---по центру 2.Применение точечных светильников (12 вольт_ )допускается лишь в помещениях ,не имеющих естественного освещения , в качестве дополнительного освещения
  2. В качестве источников света ,должны применяться лампы накаливания общего назначения
    в коридоре -150 ватт (200 ватт) в санузле---150 ватт В ванной-100 ватт (ограничение для светильников ПУН_
  3. Применение ламп ДРЛ, ДРВ, МГЛ , КГ --не допускается, по причине невозможности обеспечить в квартире минимальную допустимую высоту подвеса -4 метра.
  4. Открытые лампы накаливания-не допускаются. Высота подвеса должна быть не менее 3 метров При мощности ламп до 200 ватт ---открытые светильники ,без рассеивателя--не допускается Зеркальные глубокоизлучатели--2,5 метра
Спальня. Люстры нет, из потолка торчат три провода . Выключатель 2 клавишный. На оном проводе----КГ-500, не включаю почти никогда. На другом проводе--установленный под потолком электрофумигатор (с жидкостью)
Рабочее же освещение в спальне составляет 1 лампа ЛБ80, висящая на карнизе,без светильника. Дроссель УБИ65 лежит на полу+пакетник к нему+вилка в розетку. Имеется еще переносный антистробоскопический светильник на 2 ЛБ20 . Розетка. В ней тройник. Из него запитаны
  1. Самодельный обогреватель--800 ватт
  2. Лампа ЛБ 80 над столом
  3. Шнур от принтер-копир-сканера. Коридор. Состоит из 2х половин -собственно коридор и малый коридор ---от ванной до кухни.
В коридоре матнрчатый абажур,производства ГДР , в нем ЛН 150 ватт В малом коридоре лампа 40 ватт ,миньон на стене . Туалет. 150 ватт, светильник из электропоезда ,уже без стекла Ванная. БУН-60 . Лампа 100 ватт Кухня. Раньше был светильник из полированного дюралюминия, в нем ДРВ 125. Теперь же 2ламповый антистробоскопический светильник с 2мя ЛДЦ 80.
Бред какой-то.
