Ренат 2607
Ренат 2607
10.09.2008 в 11:33:43
Интересует возможность их применения для крупных саморезов типа 8х100. Насколько это удобно? Просто рассматриваю возможность иметь один шуруповерт типа Boshs GSR 12V для средних саморезов, а для больших саморезов брать не шуруповерт типа Boshs GSR 12VЕ-2, а ударный гайковерт на 12В. Насколько это разумно? Может, проще взять один Boshs GSR 12VЕ-2 на все случаи жизни?
Барабашка
Барабашка
Вологда
10.09.2008 в 12:38:34
У меня комплект Бош 12V и ударный винтовёрт Макита 12 вольт в большом ящике с кучей прибамбасов Макита очень нравится по тому как лежит в руке (балансировка инструмента) но применение Макиты сильно ограничено из за очень высокого крутящего момента по этому им работал очень мало. В основном всю работу делает Бош, но при этом если бы покупал заново то купил бы снова такой комплект. На больших глухарях, саморезах по бетону и прочему крупному крепежу ударный винтовёрт ИМХО не сможет заменить даже мощный шуруповёрт (эргономика, вес и удобство в работе).
Барабашка
Барабашка
Вологда
10.09.2008 в 12:59:24
Мощный шуруповёрт более функционален так как он не только крутит крупный крепёж но и может использоваться для сверления больших отверстий, размешивания жидкостей и смесей и т.д. хотя у меня в комплекте к ударнику есть свёрла шуруповёрт ИМХО для сверленя лучше. Но там где вопрос стоит только о крепеже он "курит" перед ударными моделями.
OlegCh
OlegCh
10.09.2008 в 13:50:10
Барабашка написал : На больших глухарях, саморезах по бетону...
А что такое саморезы по бетону?:confused:
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
guron
guron
Зеленоград
10.09.2008 в 14:06:05
8х100 - не такой уж и крупный крепёж, тут написано, что шуруповерт(не всякий) легко справится даже с 10х300. А большинство нормальных шуриков 8х100 могут в сосну вогнать без засверливания. Ударный может и шляпку оторвать и крутит он медленнее.
Ренат 2607
Ренат 2607
10.09.2008 в 14:12:55
Спасибо. Какая модель ударного гайковерта? Что за набор на фотке? насколько он удобен? Бошем GSR 12V саморезы до какого размера крутите? 5х80 или 6х90 в сосну он вгонит? Начиная с какого самореза применяете гайковерт?
Serg
Serg
10.09.2008 в 14:23:59
OlegCh написал : А что такое саморезы по бетону?
HUS Hilti например.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
10.09.2008 в 15:17:13
Ренат 2607 написал : Бошем GSR 12V саморезы до какого размера крутите? 5х80 или 6х90 в сосну он вгонит?
Легко. 6х90 в сосну даже 10,8 V-Li загонит.
Барабашка
Барабашка
Вологда
10.09.2008 в 17:06:03
до 120 мм точно вкрутит легко причём быстрее чем ударным.
Ренат 2607 написал : Какая модель ударного гайковерта? Что за набор на фотке? насколько он удобен?
Макита 6980FD из плюсов этой модели ещё хочу отметить возможность замены угольных сщёток причём без специального инструмента и очень качественное исполнение свойственное более "дорогим" брендам.
Ренат 2607 написал : Начиная с какого самореза применяете гайковерт?
определяю по простому принципу если винтовёрт не испортит крепёж или конструкцию (дюбеля даже под 70мм саморезом высверливает легко если не успел отпустить курок, более мелкий крепёж крутить вообще лучше не надо) то можно применять.
kvost
kvost
10.09.2008 в 18:27:44
Дмитрий Т написал : Легко. 6х90 в сосну даже 10,8 V-Li загонит.
Подтверждаю. Хотя его ударный товарищ, как оказалось, не сильно отстает.
in my humble opinion
DW
DW
11.09.2008 в 16:38:57
DeWwaLT обновил модельный ряд гайковертов посмотрите DC840, очень компактный с новым более мощным двигателем.
