26.09.2008 в 10:46:39
Теперь надо подобрать более-менее подходящие диски на 16-19" и на токарке подогнать, то-есть сочленить старый с новым. Легко прихватить сваркой. Потом опять зажать в ток. станок и отцентровать. Далее уже хорошо обварить и ВПЕРЁД. Учтите, что всё это надо делать с учётом технологической колеи и особо по размеам фрезы. Чтобы поле потом не было полосатым и с тропинками. Кусок работы хороший, так что не спешите, пока не определитесь с основными навесками. А вообще мне Ваш трактор нравится. Кабина приличная. Можно вставить авто-магнитолу с колонками, и от дождя защита. Ещё раз поздравляю.
26.09.2008 в 19:59:37
Уважаемый Степаныч,дело в том что трактор 1994г.в. и кабины у него еще нет,кабины стали делать чуть позже,а в остальном можно сказать что трактор совсем "нулевый", к стати нет гусениц(прежний хозяин сказал что покупал некомплект)ну я думаю что они мне не понадобятся.Насчет колес,диски поставили( как и задумали)нивовские, с УАЗовской резиной К-151 на R16,так как расстояние между болтами нивовским и луазовским дисками разные,просверлили на ступицах(благо диаметр ступицы позволяет)дополнительные отверстия с резьбой,на внутренние стороны дисков приварили как бы прокладку толщиной 12мм(для совпадения технологической коллеи)Теперь осталось только испытать в работе,что я и собираюсь сделать на днях.
26.09.2008 в 20:33:52
Ну вот и отлично. Теперь ищи фрезу бабам грядки делать. А кабину сделай тентом как на фото. Я себе почти так-же делал.
26.09.2008 в 20:53:19
Sabon написал : Теперь осталось только испытать в работе,что я и собираюсь сделать на днях.
Ждём отчёта!
30.09.2008 в 18:39:43
Как и обещал довожу до вашего сведения отчет о проделанной работе.Первые 25соток вспахал на родных колесах R13.Недостатки:колеса узковаты,при нагрузке зарываются в землю, а так 2 плуга тянет без проблем.При вспашке на колесах R16 все отлично,правда хотелось бы всетаки чтобы движок был помощнее.Время потраченное на вспашку 50 соток=3ч.00мин.А в общем трактором я остался очень доволен,теперь низачто за мотоблок не встану!
01.10.2008 в 08:34:14
Sabon написал : а так 2 плуга тянет без проблем
А какова глубина вспашки и сколько захват у корпусов плуга?
01.10.2008 в 09:58:01
2Sabon , с Вас надо как резину тянуть. Рассказывайте про всё. Движок, мощность, производитель , как заводится; какое навесное дали или имеется; скорость, тяга на разных колёсах; на каких скоростях работаете и т.д. Смелее. Тут про этот мини-трактор многие слышат впервые, а Вы молчите. Если не трудно - дайте фото целиком и отдельно по узлам и ракурсам. Будем очень благодарны. Помогайте стране и соседям. С Уважением.
04.10.2008 в 21:13:54
Глубина вспашки 20-25см.,захват плугов-20см. Движок УД-25 мощностью-8лошадок,заводится стартером. Рабочие передачи 1-2-3,транспортные 4-5. Тяга конечно лучше на колесах R-13,но так как они узковаты и зарываются то пахать лучше на R-16,на R-13 пахал на 3 передаче,на R-16 на 2-передаче,а время пахоты одинаковое на обоих колесах по-1,5часа,пахать больше понравилось на больших колесах. Из навесного имеются:плуг двухкорпусный, косилка консольная захватом 1,5м.,прицеп самодельный(на данный момент переделываю на самосвал с гидроцилиндром),бульдозерный отвал.В скором времени сделаю фотографии и напечатаю,а так задавайте вопросы,буду рад ответить!:)
15.10.2008 в 07:30:20
Sabon написал : Глубина вспашки 20-25см.,захват плугов-20см.
Sabon написал : Движок УД-25 мощностью-8лошадок
Извините но верится с трудом. Или у ВАс песчаная почва?
16.10.2008 в 08:28:09
Почва чистый чернозем
16.10.2008 в 20:29:01
Хороший тракторишко.:) А если и передние колёсики заменить на уазовские?
16.10.2008 в 21:12:18
Sabon. Поздравляю ещё раз. Аппарацец заслуживает внимания. Да ,теперь видно, что ему не хватает лёгкого навесика. вот ещё вопрос: - передние увеличенные колёса, при крутых разворотах не трут об сам трактор? Да.... , если-бы его покрасить в толковый металлик, да на джиповские колёса.... ? Спасибо за фото. (если не секрет, - какова оканчательная цена, и что к нему ещё дали)
17.10.2008 в 09:38:54
Снимите спереди, какой просвет у трактора?
17.10.2008 в 09:46:35
STEPAGOMEL Позвольте Вас поцитировать.
STEPAGOMEL написал : Да ,теперь видно, что ему не хватает лёгкого навесика.
А нужен ли он? у меня к примеру китаец имеет такую высокую трубу, что загоняя в сарай приходится снимать трубу.
STEPAGOMEL написал : Да.... , если-бы его покрасить в толковый металлик,
Красиво, но дорого. да и потом жалко будет в лес поехать, в грязь.
17.10.2008 в 12:09:18
2Ieronimus , так в том и дело, что поехать в лес или на рыбу без эллементарной крыши, не катит (не будете-же вы дождь под елкой пережидать). Да и в поле, под знойным солнцем. А навес можно сделать откидной. Даже как у китайских и индийских вело-рикш. А на счёт покраски, уверен на 100 %, что почти ещё советская покраска (начало 90-ых) не долго протянет и создаст больше проблем, чем купить сейчас нормальную полимерную краску и лак. Я думаю, что обойдётся это не дороже 100 $. И лет на 10 хватит. Хотя у каждого свои приоритеты. Вот, чем не навес:
