Камчадал
Камчадал
Петропавловск-Камчатский
03.01.2008 в 14:47:59
Изучив данную тему (Тема выделена из АККУМУЛЯТОРНЫЕ ШУРУПОВЕРТЫ. Оценочный лист (опрос)), для себя остановился на 2-х моделях:METABO PowerMaxx Pro Li-on и Bosch GSR10.8V-li. Что же все таки лучше? Кто пользуется данными изделиями, помогите сделать правильный выбор. Мошнее мне не нужно.
VOdin
VOdin
03.01.2008 в 15:21:09
Камчадал написал : Изучив данную тему, для себя остановился на 2-х моделях:METABO PowerMaxx Pro Li-on и Bosch GSR10.8V-li. Что же все таки лучше? Кто пользуется данными изделиями, помогите сделать правильный выбор. Мошнее мне не нужно.
Оба нормальные. В руке подержите.
Камчадал
Камчадал
04.01.2008 в 00:49:59
Где их можно купить в Москве или в С-Петербурге по приемлемой цене (может по скидке)? У нас цены очень большие, например Бош стоит 6500 руб.
04.01.2008 в 00:59:47
Камчадал написал : У нас цены очень большие, например Бош стоит 6500 руб.
Москва http://www.tertiaplus.ru/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=65_70_157&products_id=1054 http://www.tertiaplus.ru/shop/index.php?main_page=news_manager&pages_id=5
kvost
kvost
04.01.2008 в 01:19:07
Камчадал написал : METABO PowerMaxx Pro Li-on и Bosch GSR10.8V-li. Что же все таки лучше?
1.Бош намного эргономичнее. Значительно мощнее. ИМХО, для шуруповертных работ лучше не придумать. 2.Метабо имеет двухскоростной редуктор (ИМХО, для компенсации недостатка мощности, т.к. оснащен значительно менее мощным мотором, в результате чего вторая передача приобретает больше условный характер: сверлить или заворачивать саморезы в этом режиме практически невозможно - не тянет). Второй недостаток - толстая неудобная рукоятка. В руке просто не лежит.
in my humble opinion
FINN-UGR
FINN-UGR
04.01.2008 в 12:39:34
Kvost написал : Второй недостаток - толстая неудобная рукоятка
Не согласен...спорное утверждение...
Kvost написал : в результате чего вторая передача приобретает больше условный характер: сверлить или заворачивать саморезы в этом режиме практически невозможно - не тянет
тянет и вполне реально, ограничение наступает только на 750об - при закручивании конфирмата 7х70, слегка буквально не дотягивает 1-2мм, так ну и в чем проблема-то - перейти на 1 скорость -250 там он и побольше калибр затянет ...а 400 оборотов у Bosch GSR10.8V-li вообще не сравнимы с 750 у METABO PowerMaxx Pro Li-on, медленный он ...а где патрон и угловая насадка у Bosch GSR10.8V-li?! ...мощнее Bosch GSR10.8V-li это да, ну и так и положено ему 10,8В по сравнению с 7.2В METABO PowerMaxx Pro Li-on
iGor_78
iGor_78
04.01.2008 в 21:31:37
FINN-UGR написал : при закручивании конфирмата 7х70, слегка буквально не дотягивает 1-2мм
То есть стандартный 7х50 он дотянет, НО не притянет как следует на второй? Вам на какой в основном приходится работать с ним? Мне кажется, что 400 у Боша всеже не сильно медленные, как на обычном шурике, зато вся мощность при нем на такой скорости.
n-p-n
n-p-n
04.01.2008 в 21:56:32
iGor_78 написал : 400 у Боша всеже не сильно медленные
Ну да на многих больших шуриках 400 или даже 350 бывают.
kvost
kvost
04.01.2008 в 22:34:06
FINN-UGR написал : Не согласен...спорное утверждение...
Диаметр рукоятки Метабо раза в полтора больше, чем у Бош.
FINN-UGR написал : тянет и вполне реально, ограничение наступает только на 750об - при закручивании конфирмата 7х70, слегка буквально не дотягивает 1-2мм, так ну и в чем проблема-то - перейти на 1 скорость -250 там он и побольше калибр затянет
Такой-же Метабо купил мой товарищ. Он хотел отвертку с полноценным сверлильным патроном, а т.к. аналогов Метабо просто нет, я и посоветовал ему Метабо. Что касается конфирматов, то у Бош под такой "нагрузкой" даже обороты не падают. Но не в этом дело. Оба по-своему хороши.
FINN-UGR написал : 400 оборотов у Bosch GSR10.8V-li вообще не сравнимы с 750 у METABO PowerMaxx Pro Li-on, медленный он
Смотря для каких работ. На конфирматах и более-менее крупных саморезах из отверток у него конкурентов просто нет.
FINN-UGR написал : а где патрон и угловая насадка у Bosch GSR10.8V-li?!
Нету...:(
FINN-UGR написал : мощнее Bosch GSR10.8V-li это да, ну и так и положено ему 10,8В по сравнению с 7.2В METABO PowerMaxx Pro Li-on
Дело не только в этом. У него мотор от полноценного "взрослого" шуруповерта легкого класса (занимает 3/4 длины корпуса) - Mabuchi RS-550VC.
iGor_78 написал : Мне кажется, что 400 у Боша всеже не сильно медленные, как на обычном шурике, зато вся мощность при нем на такой скорости.
Так и есть.
n-p-n написал : Ну да на многих больших шуриках 400 или даже 350 бывают.
Для больших саморезов. Мелочь я обычно кручу на 900 об/мин с помощью АЕГ бест 12х - отлично подходит.
n-p-n
n-p-n
04.01.2008 в 22:40:50
Kvost написал : Мелочь я обычно кручу на 900 об/мин
У меня с одной стороны - привычка к Крессу AS-72S, а он вообще 333/мин. То есть, 400 - это хорошо, это бодро! С другой - хочется побыстрее. Но мелочь на большой скорости не очень удобно получается. Обычно кручу на 2-й (1200), но не на максимуме, где-то на 700/мин.
kvost
kvost
04.01.2008 в 23:42:25
n-p-n написал : Но мелочь на большой скорости не очень удобно получается.
Я уже привык.
n-p-n написал : Обычно кручу на 2-й (1200), но не на максимуме, где-то на 700/мин.
900об/мин это максимум для AEG best 12x.
