ganz
ganz
Белгород
05.02.2008 в 14:40:53
Тема выделена из АККУМУЛЯТОРНЫЕ ШУРУПОВЕРТЫ. Оценочный лист (опрос)
Уважаемые , чтоб не плодить новые темы, подскажите неразумному, что такое блокировка шпинделя на шурике, где она находится, если предусмотрена и каким образом можно одной рукой менять сверло. Стеснялся спросить, да вот только с рынка, а там мужичок, который торгует инструментом уже лет 10 на мой вопрос выпучил глаза, ответил: - такого на шуриках не бывает, этж не болгарка. Так что теперь мне не стыдно.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.02.2008 в 15:12:12
ganz написал : что такое блокировка шпинделя на шурике, где она находится,
Внутри. Нужна для шуриков для доварачивания шурупов, а так-же с одномуфтовыми патронами, на которых сверло или биту можно менять одной рукой. :)
ganz
ganz
Белгород
05.02.2008 в 16:28:19
Ничего не понял....:o
Если она внутри, то как догадывается, что вот щас нужно заблокироваться и затянуть саморез. Что такое одномуфтовый патрон и опять же как эта блокировка помогает одной рукой справиться с вытаскиванием сверла?
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
05.02.2008 в 16:34:01
ganz написал : Если она внутри, то как догадывается, что вот щас нужно заблокироваться и затянуть саморез.
она блокируеться при выключении.шпиндель не вращается.следовательно можно и однойрукой патрон открутить и саморез вручную докрутить
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.02.2008 в 16:56:56
Умная, аднака...:)... При выборе шурика в выключенном состоянии попробуйте прокрутить шпиндель, если не крутиться- значит оно..а как оно узнает, что нужно докрутить саморез...оно Вам надо?? :)
ganz написал : Что такое одномуфтовый патрон и опять же как эта блокировка помогает одной рукой справиться с вытаскиванием сверла?
Одномуфтовый патрон -это который НЕ двумуфтовый...зажать сверло/биту можно одной рукой...ну посудите...шпиндель заблокирован...намертво...патрон одномуфтовый, затягивается одной рукой...при некой сноровке вполне можно обойтись одной рукой при замене струмента...а второй делать какие-нить еще полезные/приятные действия... зажав при этом шурик меж ног...;)
ganz
ganz
Белгород
05.02.2008 в 18:23:42
Спасибо, туман стал рассеиваться. Получается я работал только с шуриками без блокировки. Я правильно понял, что фокус смены сверла одной рукой подразумевает, научно выражаясь, фиксацию шурика, например между ног? (Да не попадется на глаза эта фраза непосвященному читателю).
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.02.2008 в 18:38:10
ganz написал : Я правильно понял, что фокус смены сверла одной рукой подразумевает, научно выражаясь, фиксацию шурика, например между ног?
Да бросьте... одной рукой держишь шурик, другой меняешь оснастку: раскручиваешь патрон, меняешь биту/сверло, затягиваешь. В этом и фишка- удобно, не надо зажимать шурик между ног в случае двумуфтового патрона.
ganz
ganz
Белгород
05.02.2008 в 18:51:08
Дмитрий & Питбуль простите, но. " одной рукой держишь шурик, другой меняешь оснастку: раскручиваешь патрон, меняешь биту/сверло, затягиваешь." Я и без блокировки одной рукой держу шурик за корпус и часть патрона, а второй откручиваю 2 часть патрона меняю биту сверло. Так какая разница ?( не посылайте в заадницу)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.02.2008 в 19:08:50
ganz написал : Так какая разница ?
Дык написал уже:
Дмитрий Т написал : В этом и фишка- удобно
Раз уж шурик имеет блокировку шпинделя, грех не снабдить его одномуфтовым патроном. Еще удобнее самозажимным реверсивным.
kvost
kvost
06.02.2008 в 19:29:40
Дмитрий Т написал : Еще удобнее самозажимным реверсивным.
Такие пока только у DW.
in my humble opinion
Bonk
Bonk
07.02.2008 в 02:40:32
ganz написал : Я и без блокировки одной рукой держу шурик за корпус и часть патрона, а второй откручиваю 2 часть патрона меняю биту сверло. Так какая разница ?(
Понятно ,все так умеют:) Если шурик с блокировкой,оснастка меняется "одной левой ",правая остаётся на основной рукоятке,палец на курке.Так менять оснастку быстрее и удобнее+ одномуфтовый патрон полностью облегается кистью ,можно сильней зажать сверло.
ganz написал : ( не посылайте в заадницу)
Ну ,что ВЫ тут люди все сплошь образованные,интеллегентные:)
Дмитрий Т написал : грех не снабдить его одномуфтовым патроном
Во-во,был у меня шур Интерскол ДА-12 (дальше уже не помню как ) так вот блокировка была,а патрон двухмуфтувовый-Почему? Не понятно...
