n-p-n
n-p-n
20.09.2008 в 21:28:29
2 Eddy21 согласен. Купил много лет назад какое-то голимое точило Ferm. Ну фигня, конечно, но ножи, топоры и свёрла точить можно. А на фига мне перфект? Кнопка в нём сдохла (была пылезащищённой, но померла, развалившись а куски жиденбкого пластика) - поменял на кнопку от советской СВЧ печки. Непылезащищённая, но лет на 10 хватит!
Solovushka
Solovushka
20.09.2008 в 22:49:16
2Eddy21 станок для сверел интересный.
Штурм? В принципе есть нонэйм и КВБ шные (то же самое только тс с именем) по 250-400р. Но в качестве привода любая дрель. Одно расстраивает с моей спецификой сверла от 0.7 до 2.5 мм на них не заточить там от 3 ки а от тройки я и руками могу. А вот мелкие тяжело зрение слабовато а под лупой (есть у меня и объемная и очки и пр) неохота напряшаться когда новое сверло стоит 3-5 рэ . Вот и копятся.... Иногда подточу пару. Интересно для таких диаметров есть точилки?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
20.09.2008 в 23:00:54
Solovushka написал : Интересно для таких диаметров есть точилки
У Проксона есть с адаптерами
А этот мой, Штурмовский - в принципе, так даже не станок, а скорее - этакий кондуктор с электроточилом внутри. Приблуда смешная, но довольно удобная - вжжик, вжжик и без особых стараний - прицеливаний сверло восстановлено :)
R.H.T.
R.H.T.
21.09.2008 в 02:30:37
n-p-n написал : А на фига мне перфект?
И я о том же: купить метабу только за то, чтобы оно стояло "как влитое" и по столу не ездило, так и Энкор не ездит (и посадка не 20, а 32 мм), а точить всё равно "для дома для семьи" далеко не каждый день приходится.
сухов написал : И вообще если кушаешь *****,то лучше представить ,что это амброзия-усваивается будет значительно лучше.
Сказано образно, конечно. Но не могли бы Вы точно пояснить, что именно не так в том Энкоре? Где подвох спрятан? Выглядит ведь добротно.
chitanew написал : Энкор -это китайское ***** но только породистое и если вам все в нем нравится значит подвох надежно замаскирован ,купите и ждите....
Так Вы этот Энкор в глаза-то хоть видели, включали? Уж про разбирать и осмотреть нутро (как Соловушка поступил с Эйнхелем - тоже, кстати, китаёза) и не спрашиваю. Вы мне про смоленское точило не говорите, про него уже всё понятно, я про энтот Энкор интересуюсь. Если не знаете - скажите "не знаю": в другой раз, когда скажете "знаю", Ваше слово весомее будет.
chitanew
chitanew
21.09.2008 в 06:19:07
именно то точило которое вы крутили я не видел , но оборудования под этой маркой вал на каждом углу , если вы напали на новую модель выложите фото и все встанет на свои места , те точила которые я видел внешне ни чем не отличаются от смоленских только цвет другой, а когда подошел продавец консультантто порекомендовал JET он типа получше будет , а JET мне довелось поюзать (см. топик про сверлильный станок),......
INVERTED
INVERTED
Барнаул
21.09.2008 в 07:26:31
R.H.T. написал : И я о том же: купить метабу только за то, чтобы оно стояло "как влитое" и по столу не ездило, так и Энкор не ездит (и посадка не 20, а 32 мм)
Опять же посадка 32 мм со слов продавца, а разбери его - там втулка может оказаться, из какого-нибудь пластика. Кстати, в каталоге продукции Луга Абразив есть диски с посадкой и 12,7 и 16 мм, только в продаже не найти их - сплошь 32 мм... на периферии, я имею в виду, в Москве может и не проблема.
R.H.T. написал : Уж про разбирать и осмотреть нутро (как Соловушка поступил с Эйнхелем - тоже, кстати, китаёза) и не спрашиваю.
Это - к топикстартеру. К Бошам он плохо относится, вот и пущай берет Энкор (как оптимальный вариант), да про впечатления пишет.
Eddy21 написал : А этот мой, Штурмовский - в принципе, так даже не станок, а скорее - этакий кондуктор с электроточилом внутри. Приблуда смешная, но довольно удобная - вжжик, вжжик и без особых стараний - прицеливаний сверло восстановлено
Компактно :a ! Многим такого, вместо точила, наверно за глаза хватит. Принцип действия, вкратце, не расскажете ? И фотку, заточенного на нем сверла было бы интересно глянуть...:)
chitanew
chitanew
21.09.2008 в 08:22:54
если товарищь не разбирал то что наверчено на оси ,то и разговора никакого быть не может,на них на всех написано что D32, если бы не надпись на станке про D32 то мне бы нечем было бы аргументировать возврат Смоленска;) и еще диаметры камней должны быть расчитаны под каждый двигатель, чем больше обороты тем больше центробежное воздействие на камень и я был немного в шоке когда увидел на смоленске камень 200х16 это чисто китайское творение., на оборотах 2950 этому камню не место, есть риск его разрушения
iosif
iosif
21.09.2008 в 22:13:56
INVERTED написал : Принцип действия, вкратце, не расскажете ? И фотку, заточенного на нем сверла было бы интересно глянуть
Ну, раз интересно - расскажу. Внутри на валу двигателя находится камень с углом 59 гр.
Если смотреть сверху, то картинка будет следующая: по спирали расположены 20 калиброванных отверстий. В отверстии есть специальные канавки. Вы вставляете сверло "первой" половинкой в соответствующее под диаметру отверстие и начинаете РУКОЙ (!) вращать его возвратно поступательно в пределах 180гр. После чего вытаскиваете сверло и вставляете его "второй" половинкой и повторяете аналогичные действия . Если сверло точно соответствует диаметру отверстия, то результат очень приличный. Если диаметр сверла меньше эталона на 0.1мм , то тоже почти нормально. Сложности возникают , когда разница достигает 0.2 - 0.3 мм (или больше ) . Тогда возникает проблема равновеликости "плеч" сверла, поскольку удержать сверло абсолютно вертикально руками практически невозможно. Да и набор эталонных отверстий недостаточен для полупромышленного использования, хотя для "быта", когда сверлят нечасто - можно использовать.
Аналогично работает и БОШевская и псевдоБошевская насадка на дрель.
От этих недостатков свободен станок для заточки сверл Drill Doktor.
http://www.drilldoctor.com/group.asp?grp=6
ssolovov
ssolovov
21.09.2008 в 23:03:24
Eddy21 написал : Ножи подточить-подправить...? Так с этими задачами ничуть не хуже справится любой из массы ручных инструментов, коих у всех здесь присутствующих Джомолунгмы - УШМ (особенно, если с регулировкой), ЛШМ (особенно удобно ножи править), бормашина... ИМХО, единственные две полезные точилы - это станок для заточки цепей и станок для заточки сверел (дико стыдно, но вручную на наждаке как-то не получается )
Вы извините, но мне удивительно это. Я сверло на точиле заточу, а вот ножик поправить - только ручками на брусочке, а уж тем более не на перечисленных инструментах. А предполагается точило для более-менее грубой обработке металла (например, тот же самый ножик изготовить-выточить), а также для полировальных работ.
R.H.T. написал : а точить всё равно "для дома для семьи" далеко не каждый день приходится.
Может и нечасто, но хочется иметь возможность и сверло тонкое заточить, а если точило будет бить...
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
21.09.2008 в 23:51:27
iosif написал : вращать его возвратно поступательно в пределах 180гр
чуть-чуть не так :) На дне канала. в которое вставляется сверло есть два упорных выступа вот такой формы >
ssolovov
ssolovov
25.09.2008 в 11:35:19
ssolovov написал : А вот интересно обсудить с другой стороны: сколько нужно денег, чтобы купить себе нормальное точило для дома - для семьи, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно потраченные деньги?
Может все-таки выскажите свое мнение?
