Аватар пользователя
Solops
16.08.2009 в 22:24:42
У меня такой же, уже полгода. За это время подключал:
  1. сварку флюсовой проволокой ( для кузовщины) - тянул без проблем, неограниченное время.
  2. сварку инвертором 2 и 2,5 мм электроды - тут выше описано верно, но в целом работать можно и долго, инвертор у меня Gys 125 и выбрать режим, при котором не срабатывает защита генератора, можно.
  3. компрессор с ресивером 50л, для покраски и работы пневмоинструмента при возне в машинами.
  4. полный набор электроинструмента в основном по дереву - фрезер, три шлифера ( плоский, круглый и ленточный), болгарка 1 квт, циркулярка 1,5 квт, электрорубанок 100мм 1 квт, дрели, лобзик и т.п.
  5. две бетономешалки 130л ( обычно использую их по очереди, наполняю до половины, так быстрее, т.к. нет простоя).
  6. пускозарядное устройство для запуска дизеля зимой, 2,5 квт. Ну и еще много всего, не упомню. Запустился он сразу, ведет себя так: дроссель влево, зажигание и запуск ручкой. Если затарахтел - дроссель вправо, чуть прогреваю, включаю 220 и можно работать. Если не запустился - дроссель все равно вправо и снова пускаю, обычно запускается. Кстати, горячий с дросселем вправо все равно не пускается - надо его влево, один пуск, потом вправо и тогда уже заводится. Недостатки ( пока) - тяжеловат, занимает много места в багажнике, нет колесиков ( пришлось варить тележку). Ест вроде и в самом деле 1,5 л, но точнее сказать не могу. Стараюсь его жалеть - если, допустим, нужно что-то размечать, т.е. он не нужен, выключаю, даже на 15 мин.
Аватар пользователя
Maks163
16.08.2009 в 23:02:32
2Solops ага, точно так же запускается. "Щупал" его осциллом, на ХХ синусойда, под нагрузкой особенно реактивной портится, частота на ХХ 50Гц, под нагрузкой (1,5кВт) 48,5-49,5Гц. Напруга стабильно 230В. К потребителю через 50м. удлинитель 2*1,5 приходит 220)). Еще раз повторюсь, советую гену ставить на покрышку, она хорошо гасит вибрации, гена дольше проживет.
Аватар пользователя
Solops
17.08.2009 в 23:37:41
И то. Вообще таких видел много с другими названиями и другого цвета, всех не упомнишь. Основное, что радует - тянет сварку, и электродом с инвертора, и проволоку.
Аватар пользователя
sledoput
17.08.2009 в 23:51:16
Solops написал : У меня такой же, уже полгода. За это время подключал:
А какая примерно наработка?
Аватар пользователя
x-fantom
07.10.2009 в 01:30:01
Всем привет! Господа, подскажите, где взять инструкцию по эксплуатации GB 3000? Дали погонять на зиму генератор WOLSH GB 3000, но вот инструкция не сохранилась и найти ни где не могу. Гена совершенно новый, хозяин ни разу не запускал и как впринципе с ним обращаться понятия не имеет :( Нужно понять: 1) 2 тактный или 4 тактный (по моему 4) 2) Масло мешать с бензином или отдельно заливается? (пользуясь собственными знаниями могу предположить, что 2 тактный - масло мешается, 4 тактный - масло отдельно, верно?). Если мешать с бензином, то в каких пропорциях? 3) Какое масло? Какой бензин? (думаю 92 потянет) 4) Температура окружающей среды. При какой температуре в зимний период допускается работа генератора? Дайте плз инструкцию, можно скан, или подскажите, где взять. Заранее примного благодарен!
Аватар пользователя
Octopus
Владивосток
07.10.2009 в 01:55:32
x-fantom написал : где взять инструкцию по эксплуатации GB 3000?
Где взять на ваш агрегат - не знаю (его даже google почемуто не знает :) ), но могу дать инструкции на типовые китайские DAMASK\SKAT Какой обьем цилиндра на вашем ? Там шильдик должен быть гдето на корпусе... Заодно и маркировка должна быть.
Аватар пользователя
x-fantom
07.10.2009 в 08:33:29
Нельзя так про google :) Именно гугл и привёл меня на этот форум :). Но к сожалению больше ничего найти не удалось. Маркировку смогу посмотреть чуть позже, но уже сейчас с полной уверенностью могу сказать, что мой абсолютно такой же, как тот, о котором пишет уважаемый DIESEL_52. Может кто-то скажет какой тип двигателя быстрее, чем я доберусь до своего? (WOLSH GB 3000 из OBI за 9 тыр ©)
Аватар пользователя
Octopus
Владивосток
07.10.2009 в 11:35:21
x-fantom написал : Может кто-то скажет какой тип двигателя быстрее, чем я доберусь до своего?
Судя по фотке приведенной выше, у вас - 4-х т. двс, с возд.охлаждением...
Инструкций полно по таким движкам...они типовые
Аватар пользователя
alex_k
07.10.2009 в 14:51:47
Octopus написал : Судя по фотке приведенной выше, у вас - 4-х т. двс, с возд.охлаждением...
судя по маркировке там максимум 2,2 квт постоянной мощности и 168 движок
Аватар пользователя
x-fantom
07.10.2009 в 16:58:54
alex_k написал :
Не 2,2 а 2,6 :) Двигун 4-х тактный с воздушным охлаждением, в этом уже убедились. Теперь следующие вопросы, Какое масло заливать и как часто его менять? Время непрерывной работы? Допустимая температура окружающей среды. Работа в зимний период?
Аватар пользователя
Octopus
Владивосток
07.10.2009 в 17:34:39
x-fantom написал : Теперь следующие вопросы
Вам же дали ссылку на инструкции...
Скачайте - там все просто и понятно расписанно на русском языке.
Аватар пользователя
x-fantom
07.10.2009 в 17:44:51
Инструкцию я скачал и уже распечатал, спасибо. Просто пока на работе, особо времени небыло заглянуть. Если там есть ответы на мои вопросы, то ещё раз спасибо за помощь.
Аватар пользователя
DIESEL_52
27.05.2010 в 13:30:08
полтора года как куплен бензогенератор WOLSH GB3000-поработал много-нареканий вообще никаких. это отличная электростанция за эти деньги. . PS.купил себе ещё один бензогенератор (900ватт) за 4000рублей. очень маленький-но тоже работает неплохо- он новый не обкатан ещё-потому более не знаю.
Аватар пользователя
x-fantom
31.05.2010 в 23:33:29
А скажите, пожалуйста, как правильно заливать масло в данное устройство? Место для залива масла распологается внизу генератора со странным наклоном вниз. Для того, чтобы залить масло, я правильно понимаю, что генератор необходимо наклонить немного, завалив его на бок? Если да, то в этом случае как контролировать уровень заливаемого масла?
Аватар пользователя
viktor1953
12.08.2010 в 21:13:08
Всем привет. Два года назад купил в мурлене Wolsh 6500E, еле датащил до дома. С верёвки летом если заткнуть фильтр, с трудом но заведёшь. Ниже нуля можно и не пытаться, согревался не раз и бестолку. Со стартера получше, при нуле заводиться ниже не пробывал. Видать заводской брак, потому что помпа Элитеч тоже китаец заводиться с пол пинка в любую погоду,сам пробывал. Потом чуть не угробил аккумулятор, напряжение зарядки более 20 вольт, хорошо хватило ума померить( завёл и отсоедени ). Нет выхода 12V. Сварку AWI 200B токе 100 ампер не тянет, подскакивает напруга до 300 вольт. Из хрошего 5 квт тянет с небольшой нагрузкой. С 230 напруга падает до 215, в принцыпе не плохо. Спалил 2 бака по 25 литров, всю мою электрику тянет без проблем, лишь лёгкий рык при пуске. Трансформатором можно варить 2.5 мм МР-3. В общем впечатление среднее, брал за 24 штуки.
Назад
