Посоветуйте какой лобзик лучше приобрести:
синий Bosch GST 65
зеленый Bosch PST 700 PE
или Makita 4329
Все примерно в одной ценовой категории. Оговорюсь сразу, лобзик нужен для не частой работы
2Kvost кстати в оби у нас макита без маятника за 1500р лежит.
Маятник конечно вещь полезная бесспорно,но я его включаю редко (вот на фиоленте в деревне всегда тк распилы грубые), тк тончые и читсые пропилы лучше делать без него. Зато в безмаятниковой маките отсутсвует люфт ролика тк он жестко закреплен, так что теоретически точность должна быть выше... с другой сторонв 4329 стоит 2000р....
муня написал :
Если-бы они люфтили только из-за этого
кто они? Лобзики? Кто бы делал? По существу то что?
Тезис что неточность реза обусловлена самим принципом одноточечного закрепления пилки известен. Попытки борьбы тоже (см фиолент, бош. фестул) Внимательнее -речь то о серии 432х Да и шток люфтит. Другое дело что полное отсутствие люфта поддерживающего ролика будет получше чем его (люфт) наличие.
2муня Ну есть люфт штока так он не криминальный. Тем не менее лобзик пилит аккуратно.
Тогда изучаем механику. Точнее ТММ. Ролик поддерживающий это еще одна точка опоры для пилки.
ТЬак что лучше когда люфт и в заделке (шток) и в поддерживающей опоре или когда только в одном месте? По моему ответ очевиден, в Вы тут разводите философию ...
2муня А если в унисон 2polisio
Вы чего добиваетесь? Что за глупости? Дело то разве в люфте? Он не мешает этому лобзику решать задачи. А вот силуминовый шток у доблестных нонэйм вполне может решение прервать.
Пошерстили форум да как то не осело, видимо. Ваши выступления сильно смахивают на провокацию.
Посему - не стоит. Толку не будет, туфты и так навалом.
2INVERTED Дык я вопрос то не понял, чего он хочет то .
Про нонэйм -пжалуста, про брэнд пжалста, про отечественный туда же. Чем можем поможем чем нет так нет . Главное по делу и без издевок.
