Аватар пользователя
Homemaster
24.09.2013 в 04:09:45
rumb написал : http://www.essbox.org/?dt\_portfolio=...ul#go\_page\_562
Нарядно)
massimo31802 написал : взял старую советскую фотосумку
В хорошем состоянии стоит денег - можно продать и купить брэндовую инструментальную. Возможно в Минске не так, тогда попрошу друга пошукать...
Аватар пользователя
Гocть.
24.09.2013 в 08:32:49
motorius написал : Какой у вас ящик?
FIT
Аватар пользователя
rumb
Рига
24.09.2013 в 12:20:47
fedorM написал : rumb, тут из Швеции только Костя G вроде. Возможно, он сталкивался. На картинках все выглядит весьма прилично, но что-то меня берут сомнения, что это экономически целесообразно вообще. Не могу себе придумать модель потребителя, который реально выиграет от этих Эссбоксов. Разве что мастер широкого профиля, который полностью доволен крепежом Эссве, покупает его в такой мелкой фасовке и которому чемоданы дарят бонусом. :D Европейский крепеж дорог, фасованный дороже рассыпного/коробочного, пластиковые кейсики и чемоданы хорошего качества будут стоить как L-BOXXы или систейнеры. А так да, выглядит хорошо. ;)
Сегодня зашел в магаз, пощупал, ну так, сделано дешевенько имхо. примерно 33 евро за пустой! ящик. Коробочки предлагают с крепежем. Крепеж классный, но реально дорогой. На развес в строй магазах дешевле, да и выбор размеров гораздо больше.
Пластик выглядит дешевеньким. Кажется ломким. У конструкторов LEGO пластик получше. Сверху на крышке материал даже не пенорезина, а скорее пористый нейлон. Из-за всех этих коробочек места дофига в пустую используется.
Аватар пользователя
Klod
Голицыно
24.09.2013 в 12:59:05
massimo31802 написал : инвертор
Инвертор какой? Они разные по размерам. Для своего ( и причиндалов) пришлось брезентовую сумку сшить. А с фотосумкой хорошо получилось! :applause:
Аватар пользователя
fedorM
Воронеж
24.09.2013 в 20:50:20
rumb, кажется, я понял. Это система хранения крепежа для менеджеров на презентациях того самого крепежа. Тогда все логично, а цена пофиг: фирма выдает. ;)
Аватар пользователя
Гocть,
24.09.2013 в 21:37:33
motorius написал : чья продукция не развалится при переноске 35-40 кг всякого железа.
:cool: кмк Veto Pro Pac, модель XXL-F справится с поставленной задачей без ущерба для инструмента, но вот как быть с позвоночником носильщика я не знай :confused: у курвер лопнула рукоять для переноса при массе чуть >20 кг.
Veto Pro Pac OT-XXL Open Top Bag Review
Аватар пользователя
massimo31802
Минск
24.09.2013 в 22:31:42
Klod написал : Инвертор какой? Они разные по размерам. Для своего ( и причиндалов) пришлось брезентовую сумку сшить. А с фотосумкой хорошо получилось! :applause:
спасибо! мне тоже нравится) , а инвертор Zenit AC-150 ,габариты (д)300*(ш)150*(в)200
Аватар пользователя
stroyman
Омск
24.09.2013 в 23:09:44
Vadim63 написал : Как это носить?:cool:
Как вариант на скору руку:)
Аватар пользователя
Hemul
Северодвинск
24.09.2013 в 23:22:37
RAACO должен выдержать.. да и при мне почти стодесятикилограммовая тушка на него вставала))
Аватар пользователя
sereza
24.09.2013 в 23:25:45
Hemul написал : RAACO должен выдержать.
..когда говорят про RAACO, никогда не называют моделей. Дайте ссылку на конкретную модель от этого производителя, способную выдержать (не на грани фола) *тушу весом 150 кг*. У ящиков из этой серии, к примеру..довольно специфично устроены крышки, стоять на них не комфортно http://www.raaco.com/Product_list-1121.aspx?GroupID=Toolboxes%20Compact Может, товарищ стоял на чемодане или чем-то другом. Если это выглядело, как на этой картинке, то стоять можно..именно *как балерина*..только на гранях ящика, и то..если сильно приперло: http://www.raaco.com/productsdetails-1122.aspx?ProductID=136600&VariantID=&GroupID=Toolboxes%20Compact
Аватар пользователя
fedorM
Воронеж
24.09.2013 в 23:51:32
Hemul, заявленная нагрузка на самый большой кейс Raaco - 50 кг. Думаю, большой ящик Irwin должен выдерживать 40 кг без проблем, хотя ни разу не пробовал столько туда напихать (у товарища такой). Сам ящик точно не сломается, что будет с ручками и замками через некоторое время - неизвестно.
Аватар пользователя
Гocть,
25.09.2013 в 00:26:22
fedorM написал : Думаю, большой ящик Irwin должен выдерживать 40 кг без проблем. Сам ящик точно не сломается, что будет с ручками и замками через некоторое время - неизвестно.
будет 40 кг, будет- прощай ручка)), проверял единожды, ручка под весом в 38 кг. (нового ящика) ооочень неоднозначно давала знать, что такие нагрузки не нужны ему. (вес знаю точно, тк дело было в Дмд))
Аватар пользователя
serg 190
Мытищи
25.09.2013 в 00:58:22
Стенли на колесах который,сейчас взвесил 24кг400г,ручка держит но крышка уже гнется,и так уже 2 года:)
Аватар пользователя
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
25.09.2013 в 20:21:10
Чужой инструмент на объекте. Ни той ни другой марки у меня нет, но комбинация интересная...
Аватар пользователя
Master111
Тула
25.09.2013 в 21:44:40
ДВЕРНОЙ.OZ, похоже, там один ящик стоит больше, чем его содержимое:)
Назад
